Pekniety napinacz paska
ditomee
Post autor: ditomee » pn cze 25, 2012 20:32
Witam mam golfa 4 tdi 110km ahf , uslyszalem swiergot przy zapalaniu zniepokoiło mnie to ,okazalo sie ze kekl napinacz a swiergot przy zapalaniu (mysle ze luzny pasek bo nic go nie napina ) czy trudna jest wymiana tego napinacza i czy wystarczy kupic cos takiego i podmienic tylko amortyzatorek ??
http://www.ebay.co.uk/itm/A3-IBIZA-CORD ... 27c84c6b0b" onclick="window.open(this.href);return false;
czy kupic caly
http://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-VW-Go ... 4ab8515538" onclick="window.open(this.href);return false;
http://picturepush.com/public/8576365" onclick="window.open(this.href);return false;
Łukasz86
Post autor: Łukasz86 » pn cze 25, 2012 20:51
Witam wymiana jest bardzo prosta w napinaczu masz otworek bodajże fi 6 i to samo jest w podstawie która jest przykręcona do silnika
dopasuj klucz płaski ustaw otworki i go zablokuj np .gwozdziem i od kręć te trzy śruby i po sprawie :bigok:
A co do samego napinacza to kup sobie cały nowy razem z amorkiem parę groszy więcej ale wiesz że masz nowe Pozdrawiamn :grin:
ditomee
Post autor: ditomee » pn cze 25, 2012 20:56
Ja ten napinacz kupowalem 3000km temu
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn cze 25, 2012 21:00
ditomee pisze:Ja ten napinacz kupowalem 3000km temu
To lepiej sprawdź czy wszystkie rolki i sprzęgło alternatora jest ok, żeby kolejny napinacz nie poszedł się mnożyć.
Ducati Monster 696+
Łukasz86
Post autor: Łukasz86 » pn cze 25, 2012 21:06
po czym stwierdziłes ze klekl napinacz
ditomee
Post autor: ditomee » pn cze 25, 2012 21:09
Ja ten napinacz kupowalem 3000km temu ,moze kupie uzywke i podmienie sam amor , i co mam zablokowac i poco ,co sie stanie jak pasek dostanie luzu ??
Łukasz86
Post autor: Łukasz86 » pn cze 25, 2012 21:11
podskakuje napinacz jak silnik pracuje ??? :smoke:
ditomee
Post autor: ditomee » pn cze 25, 2012 21:12
Pekł nie klekl zobacz fotke http://picturepush.com/public/8576365" onclick="window.open(this.href);return false;
Łukasz86
Post autor: Łukasz86 » pn cze 25, 2012 21:21
nie trze bylo tak od razu :goof:
Tak czy siak napinacz do wymiany amorek sobie przełuz jak muwisz ze ma dopiero 3 000 km przy okazji sprawdz sprzengiełko na alternatorze ono moze byc winne temu :-)
ditomee
Post autor: ditomee » pn cze 25, 2012 21:23
A gdzie to sprzegielko jest i jak sprawdzic?
Łukasz86
Post autor: Łukasz86 » pn cze 25, 2012 21:43
sprzengielko to jest ta rolka przykrecona do alternatora co pasek na pedza go
sprawdzisz ją przez krecenie niąm lewo prawo w jednom strone musi sie obracac z wirnikiem a w drugą nie :smoke:
ditomee
Post autor: ditomee » pn cze 25, 2012 21:47
I czy kupic uzywke i podmienic amor_ http://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-VW-Go ... 4ab8515538" onclick="window.open(this.href);return false;
czy nowy i zalozyc stary amor http://www.ebay.co.uk/itm/A3-IBIZA-CORD ... 27c84c6b0b" onclick="window.open(this.href);return false;
Łukasz86
Post autor: Łukasz86 » pn cze 25, 2012 21:55
nie koniecznie tyle ze byś mógł sprawdzic to sprzengiełko
jak niema dużej różnicy w kasie to wz z amorkiem zawsze to nowe
ditomee
Post autor: ditomee » pn cze 25, 2012 21:56
Jeszcze zauwazylem ze słyc hac tak sekunde dziwny swiergot przy odpalaniu i jak na 1 biegu przy obciozeniu pod gore tez to slychac,i czy firma Ina http://www.carparts4less.co.uk/cp4l/c/V ... a47&000112" onclick="window.open(this.href);return false; bedzie ok I czy przez ten czas jezeli sprzeglo walniete moglo to miec wplyw na pompe wody wspomagania itd
Jeszcze cos dodam ze jak wlaczam klime i wylaczam to slychac dziwny dzwiek huk wuuuuuuu tak 3 sek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
