Co jest z tym ALH
Co jest z tym ALH
Odnośnie dawki paliwa. Po kupnie mój alh miał dawkę 2.2 po roku zmieniłem na ok 3,8 zmiany jakie nastąpiły to - odczuwalny spadek mocy, nie wkręcał sie tak jak wczesniej oraz nie wiem czy komp zeswirował przez ta zmiane czy poprostu ta zmiana spowodowala wzrost spalania o 0,8 litra po poł roku wrociłem do dawki 2.2.
i wszystko wrocilo do normy.
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Re: Co jest z tym ALH
dziwnemateo86 pisze:Odnośnie dawki paliwa. Po kupnie mój alh miał dawkę 2.2 po roku zmieniłem na ok 3,8 zmiany jakie nastąpiły to - odczuwalny spadek mocy, nie wkręcał sie tak jak wczesniej oraz nie wiem czy komp zeswirował przez ta zmiane czy poprostu ta zmiana spowodowala wzrost spalania o 0,8 litra po poł roku wrociłem do dawki 2.2.i wszystko wrocilo do normy.
- kw
- Auto: BMW 330i
- Silnik: B48
Co jest z tym ALH
U mnie dawka jest 2.6 tak ustawiła fabryka do nastawnika nikt nie zaglądał. Spalanie 6-6.5 litra, brak drgań czy innych objawów.
Było: Polo 86c2f 1.0 LPG
Był: Golf 1.9 TDI ALH
Była: BMW E91 318d + chip
Jest: BMW F30 318d + chip, BMW G20 msport 258 ps
Co jest z tym ALH
Mam ALH rok 99 przebieg 310tys wtryski nie ruszane od nowości (historia w aso) 6,2 l/100km czy to dobry wynik? jazda po mieście w 4 osoby do pracy (13km) 20% z klimą. Kilka swiateł i zakrętów po drodze w tym odcinek prostej 4 km gdzie jade 100km/h. Jazda czasem dynamiczna a czasem spokojna powiedzmy 50/50. Jak zmienie końcówki na 216 SEVEN DIESEL ile może spaść spalanie?
- kw
- Auto: BMW 330i
- Silnik: B48
Co jest z tym ALH
Nawet bardzo.malyszdj pisze:6,2 l/100km czy to dobry wynik? jazda po mieście w 4 osoby do pracy (13km) 20% z klimą.
Końcówek nie wymienia się, żeby zmniejszyć spalanie, tylko podnieść moc. 0,216 + soft u tunera powinien dać min. 140 koni, zaczniesz go traktować butem spalanie pójdzie w górę. Jak jeździsz tylko po mieście to nie jest najlepszy pomysł. I tak pewnie nie ma się gdzie rozpędzić, sprzęgło będzie bardziej obrywać, a IC w ciepłe dni nie wyrobi.malyszdj pisze:Jak zmienie końcówki na 216 SEVEN DIESEL ile może spaść spalanie?
Co jest z tym ALH
Dokładnie. Spalanie nie spadnie, a przynajmniej nie w jakiś zauważalnych ilościach. Reasumując: nawet jeżeli udałoby ci się nie zmieniać stylu jazdy i uzyskać jakaś dziesiętną część spalania - oszczędności to i tak nie zwrócą Ci one wydatku na całą imprezę związaną z wymianą końcówek. Takie rozwiązanie kompletnie mija się celem.
Co jest z tym ALH
Piasek pisze:Dokładnie. Spalanie nie spadnie, a przynajmniej nie w jakiś zauważalnych ilościach. Reasumując: nawet jeżeli udałoby ci się nie zmieniać stylu jazdy i uzyskać jakaś dziesiętną część spalania - oszczędności to i tak nie zwrócą Ci one wydatku na całą imprezę związaną z wymianą końcówek. Takie rozwiązanie kompletnie mija się celem.
Wiem że podniesie się moc. Starczą mi same 216-ki bez programu bo nie chce wykończyć sprzęgła i dwumasy w miarę delikatnie jeżdżąc. Nie tylko po mieście smigam (ostatni miesiąc tylko taki miałem że do pracy tylko) A nie zależy mi tylko na spalaniu. Moc też się przydakw pisze:Końcówek nie wymienia się, żeby zmniejszyć spalanie, tylko podnieść moc. 0,216 + soft u tunera powinien dać min. 140 koni, zaczniesz go traktować butem spalanie pójdzie w górę. Jak jeździsz tylko po mieście to nie jest najlepszy pomysł. I tak pewnie nie ma się gdzie rozpędzić, sprzęgło będzie bardziej obrywać, a IC w ciepłe dni nie wyrobi.
p.s. Ile ori. wtryski od ALH wytrzymują (przebieg)? Powiedzmy przy dobrej jakości paliwa. Jak u was to wygląda?
Co jest z tym ALH
Mój firmowy ALH ma 431 tyś km na ori i nadal żadnych problemów latem czy zimą.
Co jest z tym ALH
Czy uszkodzony lub zużyty wtrysk/wtryski może spowodować spalanie na poziomie 9.2l (słownie: dziewięć i dwie dziesiąte litra) ?
Oczywiście wynik nie z komputera tylko wyliczony.
- munior
- Forumowy spamer :)
Co jest z tym ALH
Niczego nie wykończysz ,jak bedziesz jezdził z głową ...i własnie paradoksalnie auto po programie potrafi spalić mniej ,przy normalnej jeżdzie ,niż na ori sofcie.Po zmianie wtrysków, na zauważalną zmianę spalania bym nie liczył ,o ile poprzednie wtryski miałeś sprawnemalyszdj pisze:Starczą mi same 216-ki bez programu bo nie chce wykończyć sprzęgła i dwumasy w miarę delikatnie jeżdżąc.
Co jest z tym ALH
u mnie stare wtryski z alh były w miarę ok
ale po zainstalowaniu 216 boscha różnica w jeździe i spalaniu była duża
auto zaczęło palić mniej o 0.7 litra
na programu raczej nie będzie bo auto trzeba zmienić
Co jest z tym ALH
Ja właśnie 2 dni temu przesiadłem się na strzykawki 216 w końcu. Dla tego silnika (bardzo go sobie chwalę) to przeskok o 1000lat świetlnych do przodu. Naprawdę miła jazda, ale nie obyło się bez problemów. O ile wymiana wtryskiwaczy to buła z masłem, o tyle po odpaleniu problemy. Zostawmy temat kąta wtrysku bo jest na 100% dobry (48).... Problem mam natomiast z dawką paliwa :/
Mianowicie. jest teraz 1.2mg a chciałbym zejść na te 4mg ale nie mogę. Na VAGu obnizyłem ile mi pozwolił zakres, a na nastawniku nie bardzo mi się to udaje. Regulacja nastawnikiem zmienia mi wyniki dawki w zakresie 0.8-1.2mg i ni chu chu żeby dać większą wartość... Silnik już się nie trzęsie, ale jak wiadomo dawka za duża, co za tym idzie polane po tłokach = Jelcz i do tego szkoda motoru i większe spalanie... Co może być nie tak? Mój nastawnik po zluzowaniu ma maksymalnie 1mm ruchy, choć wg mnie ma zdecydowanie mniej niż 1mm
Powoli nie mam już pomysłów. Może ktoś z was mi pomoże??
'99 e46 328ci na bogato i bokiem ;)
'99 multivan highline ACV na bardzo bogato ;)
'00 bora variant AHF automat na przebogato :D <--żonowóz
'04 Octavia kombi ASV na bardzo bogato na dupowóz po pracy
'17 kia venga 1,4/90 na bogato /służbowa = najlepsza do wszystkiego chociaż mega słaba ;)
- munior
Co jest z tym ALH
Pewnie ci się zassał ,jak nikt go wczesniej nie zdejmował ,czasem po odkręceniu śrub nawet trzyma,trafiały mi się i takie ,rzadko ale się zdarzasteniu4 pisze: Regulacja nastawnikiem zmienia mi wyniki dawki w zakresie 0.8-1.2mg i ni chu chu żeby dać większą wartość... Silnik już się nie trzęsie, ale jak wiadomo dawka za duża, co za tym idzie polane po tłokach = Jelcz i do tego szkoda motoru i większe spalanie... Co może być nie tak? Mój nastawnik po zluzowaniu ma maksymalnie 1mm ruchy, choć wg mnie ma zdecydowanie mniej niż 1mm![]()
Co jest z tym ALH
No kurtka możliwe, że nigdy nie był ruszany. Robiłem już tak nawet na zgaszonym jak i chodzącym silniku i to samo. I to delikatnie (ostrożnie) ale zdecydowanie negocjowałem jego pozycję młotkiem poprzez drewnianą klapkę... A może zdjąć tą pokrywkę czy jak, bo nie wiem nigdy nie obcowałem z pompą i nastawnikiem... No bo nie chce mi się wierzyć, że nic nie da się zrobić skoro wszyscy robią i im się udaje.
Przy okazji jeszcze jedna rzecz, może coś wam to powie. Ustawiłem wczoraj kąt wtrysku 48 na ciepłym powyżej 80 stopni temp płynu. Wszystko już niby w miare ok, motor ładnie zaczął pracowac pomimo za wysokiej dawki, a po nocy już nie odpalił, czyli na zimnym. Kreciłem z 3 razy i tylko parafina w powietrze. Niespalone paliwo w wydech poszło. Szybka regulacja na pompie na znaki w "stare" położenie i odpaliłem... Ręce mi opadają.
W poniedziałek mam umówioną wizytę w ASO, ale nie wiem czy oni sa w stanie to ogarnąć bo tam pracują wymieniacze.... :/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
