Piski w alternatorze
Martin7706
Post autor: Martin7706 » sob cze 23, 2012 14:38
Witam kolegów mam problem w swoim Golfie II 1.6 ben taki że piszczy ( czasami aż gwiżdże) coś w alternatorze . Wymieniłem łożyska , szczotki a tu nadal te piski dodam że pasek też kupiłem nowy ,im większe obroty tym te piski są głośniejsze . Proszę o pomoc może ktoś miał identyczną sytuację jak u mnie . dzięki Pzdr
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob cze 23, 2012 17:12
A BEZ paska, BEZ kręcącego się alternatora Kolega próbował na chwilę zapalić? - bo to może nie alternator piszczy.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » sob cze 23, 2012 21:11
Sprawdź ładowanie bo może alternator ładuje za dużo ściągnij tez pasek i wtedy odpal czy dalej będzie piszczeć
Martin7706
Post autor: Martin7706 » sob cze 23, 2012 22:11
sprawdzałem i to ponieważ zauważyłem jak rolki wrzynają się w plastikową osłonę rozrządu i chciałem sprawdzić ale była cisza bez paska , a tylko założyłem pasek na alternator i znowu te gwizdy a czy jest możliwość , że któraś z rolek po założeniu i naciągnięciu paska delikatnie się odkształca , trze o osłonę i wtedy jest te gwizdanie (pisk) ?
antekswirol
Post autor: antekswirol » ndz cze 24, 2012 08:53
możesz mniec juz koniec szczotek lub slizgów pod nimi
może być również opcja taka że szczotki są za twarde
a czy ostatnimi czasy nie wjechaleś w wode co mogllo spowodowac jakies male spiecie lub co innego?
Kupię WIĄZKĘ GRZANYCH FOTELI MK2 stary lub nowy typ:) Sprzedam lakier (1,5l)+LZ7L wszystkie dodatki + czarny podkład 1l cena do ugadania
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 7#p5932497 my golf 2 1.8 RP
Robsonnnn
Post autor: Robsonnnn » ndz cze 24, 2012 12:43
to zrob tak zeby sie rolki nie wrzynaly w ta oslone :banghead:
sprawdzales tak jak koledzy ci wyzej mowili na odlaczonym alternatorze ?tj. bez paska ?
Martin7706
Post autor: Martin7706 » ndz cze 24, 2012 12:46
tak jak wyżej napisałem , że sprawdzałem bez paska i pisków nie było
Robsonnnn
Post autor: Robsonnnn » ndz cze 24, 2012 23:56
hmm a moze wyjechalo cie juz kolo pasowe na altku i pasek sie slizga ? albo po prostu zmien alternator
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 23 gości
