Problem z odpalaniem 1.8 t
- korbis
Witam forumowiczów mam mianowicie taki problemika jak auto postoi z 1h to ciężko jest go odpalić jak by paliwo uciekało. Co to by mogła być za przyczyna???? Pozdrawiam i dzieki za jakiekolwiek info
[img]http://images47.fotosik.pl/260/7d1011525be36a02.jpg[/img]
pod prawym tylnym siedzeniem masz wieko na 3 wkrety, ktore przykrywa dostęp do złącza pompy paliwa, sprawdz wtyczke
sprawdz wężyki idące do i od listwy wtryskowej, gdzies sie moze zapowietrzac
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
sprawdz tez przekaznik pompy paliwowej ( u mnie miał nr. 167 -taka szara kostka pod kierownicą )
Problem z rozruchem po postoju może byc spowodowanym zaworkiem zwrotnym w pompie. Trzeba by pomierzyć spadek cisnienia w ukladzie paliwowym po wyłaczeniu silnika przez ok 10 min.
