Brak 1 biegu 1.8
Brak 1 biegu 1.8
Witam panowie mam problem mianowicie wczoraj kiedy ruszałem i przy wrzucaniu 2 troche mi zazgrzytało poprostu za wczesnie sprzegło pusciłem no i nie ma 1go biegu wszystkie inne są tak jakby cos blokowało nie wiem co może być spawdzalem te ciegła wszystko tak jak m być nie mam pojecia. Pomocy !
Mój Mk2 1.8 T
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
- Paweł Marek
Brak 1 biegu 1.8
jeśli jesteś pewien ze ciągła są ok, że nie obróciła się obejma na wałku idącym w przód od lewarka to znaczy że skrzynia się posypała a takich rzeczy raczej się nie naprawia bo jest to pracochłonne trzba zdobyć cześci z uywanej skrzyni, byle mechanik też własciwie skrzyni nie poskłada więc lepiej wymienić całą skrzynkę.
Brak 1 biegu 1.8
no ale to jest tak jak by cos jedynke blokowało a reszta biegów wchodzi musze ją wyjąć i bedzie wiadomo oco chodzi pewnie
Mój Mk2 1.8 T
Brak 1 biegu 1.8
sprobój wbić jedynke ręcznie spod maski po odpięciu cięgien i daj znać
p.s. stojąc przed podniesiona maską wodzik w skrzyni masz przechylić w prawo i wcisnać do skrzyni i wtedy sproboj zapalic na sprzegle i ruszać co sie dzieje ok??
Brak 1 biegu 1.8
ok juz ide spróbuje ..
to tak jak chce włożyc jedynke tak jak mówiłes to jest cos ze jak by wchodziło w zamek troche ale dalej nie chce iść
Mój Mk2 1.8 T
Brak 1 biegu 1.8
no własnie wchodzi w zamek troszke i odpchycha i wyskakuje z niego
Mój Mk2 1.8 T
Brak 1 biegu 1.8
juz wszystko działa trzeba bylo wyciągac oraz ropoławiac skrzynie a wina tkwila z trybie który wrzuca nam bieg 1 i 2 jak zazgrzytało mi przy zmianie na 2 to ten tryb sie zbił i jak chcialem wrzucić 1 do poprostu sie nie dalo bo zeby były zaklepane i nie mógł przejść na jedynke poprostu bylo trzeba podszlifować je i skrzynia działa
Mój Mk2 1.8 T
