VW golf 3 95r leje olejem spod głowicy
Łukasz1992
Auto: Mk 3 TDI
Silnik: 1Z
Post autor: Łukasz1992 » czw cze 07, 2012 13:08
Witam!
Posiadam golfa III z roku 1995 silnik 1.6benzyna 75km z o okrągłym już deklem zaworów.Mam go od 4 miesięcy i niedawno zaczął lać olejem z pod głowicy a dokładnie to leje z rogu gdzie znajduje się kanał olejowy. Najgorsze jest to że teraz jest bardzo ciepło olej rozgrzewa się i cieknie jak szalony rozchodząc się na paski a one roznoszą go po całej komorze silnika. Zdecydowałem się to zrobić, dwa tygodnie temu wraz ze znajomym(on robił prawie wszystko bo ja kiepsko się znam na mechanice) postanowiłem zlikwidować tą usterkę. Zdjeliśmy głowice oddaliśmy ją do splanowania (nie była aż tak krzywa zfrezował tylko 0.23) i oczywiście kupiłem nową uszczelkę firmy "ERLING". Po 2 dniach złożyliśmy wszystko na sucho bez użycia silikonu czy też smaru, głowicę dokręcił na 8.5 czy 9kg.Pojeździłem dwa dni i znowu jest to samo, leje w tym samym miejscu tak samo jak lało wcześniej, trzeba dolewać dużo oleju i tak nie można jeździć. Wydaje mi się że problem może leżeć w słabo dokręconej głowicy. Gość który mi ją planował kazał skrócić te śruby którymi się przykęca głowicę ale nie zrobiliśmy tego.
Może ktoś miał podobny przypadek albo zna się na tym, czekam na rady i z góry dzięki:) Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony pt cze 08, 2012 22:58 przez Łukasz1992, łącznie zmieniany 2 razy.
Moje czerwone mk3 w tdi-ku :bajer:
viewtopic.php?f=88&t=621246
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt cze 08, 2012 09:11
Daj foto, nie mam pewności z twojego opisu czy leje na składaniu głowicy z blokiem czy np z oringu na wałku lub wale
arek żet
Post autor: arek żet » sob cze 09, 2012 12:40
ze zdjecia wynika ze simering popuszcza ale watpie czy jak zalozysz nowy to bedzie spokoj.Chyba ze nasuniesz go milimetr mniej niz ma byc i bedzie chodzil po nie wytartym wałku
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » sob cze 09, 2012 17:25
A z czujnika się nie leje czasem ?
Łukasz1992
Auto: Mk 3 TDI
Silnik: 1Z
Post autor: Łukasz1992 » ndz cze 10, 2012 00:29
Z simeringa nie leje to moze tylko tak wyglądać na zdjęciu zaś z czujnika lekko puszcza ale mniejszy problem. Ewidentnie leje spod głowicy i trzeba by to jeszcze raz zdjąć i zrobić do porządku tylko nie wiem jaką uszczelkę kupić bo sa różne grubości i na ile kg to dokręcie. Czekam na rady...
arek żet
Post autor: arek żet » pt cze 22, 2012 15:44
żle wtedy przeczytałem twoj post ale teraz widze o co kaman. Powiedz dokładnie jaką siłą dokręcałeś głowice??8kg i tyle???to za słabo panie jak ci pisało na instrukcji uszczelki napewno było jeszcze ciągnięcie na stopnie np 2x60stopni albo na 90 zobacz dokładnie bo chyba dlatego cieknie bo słabo dokrecona....
psilos1
Re: VW golf 3 95r leje olejem spod głowicy
Post autor: psilos1 » sob cze 23, 2012 01:07
Łukasz1992 pisze:Z simeringa nie leje to moze tylko tak wyglądać na zdjęciu zaś z czujnika lekko puszcza ale mniejszy problem. Ewidentnie leje spod głowicy i trzeba by to jeszcze raz zdjąć i zrobić do porządku tylko nie wiem jaką uszczelkę kupić bo sa różne grubości i na ile kg to dokręcie. Czekam na rady...
Wszystko ma temat : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 89&start=0 . Powinno pomóc .
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » sob cze 23, 2012 20:42
Te auto posiada gaz ?
Sprawdzałeś simering na wale ( dolne koło od rozrządu ) tam lubi chlapać :bajer:
Łukasz1992
Auto: Mk 3 TDI
Silnik: 1Z
Post autor: Łukasz1992 » ndz cze 24, 2012 14:09
Dzięki koledzy:) Auto nie posiada gazu a z tego simeringa na dole to na pewno nie leje sprawdzałem to, lało też trochę czujnikiem oleju ale już go wymieniłem i tam jest ok. Jeszcze tylko pozostała ta nieszczęsna głowica> teraz tylko pozostaje mi się zorientować jaką grubość uszczelki kupić .
arek żet
Post autor: arek żet » ndz cze 24, 2012 15:17
sprawdz momenty dociągania głowicy to podstawa.. :okej:
Łukasz1992
Auto: Mk 3 TDI
Silnik: 1Z
Post autor: Łukasz1992 » ndz cze 24, 2012 23:02
Wiem wiem kolego teraz postaram sie to zrobić jak należy :-) jak to rozbiore i złoże to napisze jakie są efekty :cool:
piteR-ek
Odp: VW golf 3 95r leje olejem spod głowicy
Post autor: piteR-ek » pn cze 25, 2012 00:25
Innej jak nominalna uszczelka nie zakładaj bo nie ma sensu,a prawdopodobnie do benzyny nie kupisz takie rzeczy tylko w dieslu
Wysłane z mojego MT11i
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn cze 25, 2012 00:46
Według mnie uszczelniacz na wałku u góry
Wróć do „Mechanika”
