Montaż MFA w mk4 krok po kroku
witam panowie bora 99 r bez fisa i mfy chcem załozyc a mam licznik 1j0919861b vdo i pytanie czy da sie zamienic licznik by był fis i pokazywał wszystko czy w ogule sie da załozyc fisa albo chociaz mfa prosze o odp
buli12, mfa bez zadnych przerobek, jedynie trzeba pociagnac sygnal spalania z puszki na podszybiu, i ewentualnie temperature,
zeby zamontowac FIS trzeba zmienic komputer, lub ewentualnie dołożyc emulator FISa
Służę pomocą z VAG
Wszystko było :http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=160485 Auto z 99 czyli bez Can -poszukaj zegarow z mfa bo fis bez Can to " biały kruk" jest rzadko spotykany a co za tym idzie drogi .Swój znalazłem w niemcowni lekko uszkodzony po kilku miesiącach szukania .
Re: Montaż MFA w mk4 krok po kroku
Kolego wszystko się da! Poczytaj dobrze ten wątek a wszystko będziesz wiedział.buli12 pisze:witam panowie bora 99 r bez fisa i mfy chcem załozyc a mam licznik 1j0919861b vdo i pytanie czy da sie zamienic licznik by był fis i pokazywał wszystko czy w ogule sie da załozyc fisa albo chociaz mfa prosze o odp
Zapomniałeś o wymianie manetki wycieraczek + okablowamie manetki-licznikpekol pisze:buli12, mfa bez zadnych przerobek
Wszystko jest opisane w linku który podałem
Panowie i Panie,
mam problem - nie mogę podpiąć spalania ponieważ nie mogę ściągnąć podszybia ( a kabelka przy liczniku nie ma).
ten sygnał idzie złapać gdzieś wcześniej ?
Pierwszy VW - Golf III (sprzedany)
Drugi VW - Passat B5
Trzeci VW - Golf IV (sprzedany)
Czwarty VW - Passat B6
Behemoth1987
- GREEN
jak wczesniej jak musisz się wpiąć w pin w kompie przecież który jest w podszybiu ...
dlaczego nie możesz ściągnąć podszybia co się dzieje ?
Witam, mam taki problem u siebie silnik ajm, zegary od obrotów i prędkościomierza działają jak trzeba jednak fis jest jakby zwieszony, pokazuje jakieś stare odczyty, nie pokazuje temp, oraz wskaźnik paliwa jest ciągle na rezerwie też zawieszony, które piny najeżało by sprawdzić ?
Wolf Mk4 by riws viewtopic.php?f=89&t=518955
Montaż i adaptacja krok po kroku :http://forum.vw-passat.pl/threads/52106 ... t-3B-i-3BG.
Temat o montażu fis jest zamkniętu więc pytam tutaj: jak sprawdzić czy ten licznik (nr:1J0 919 860) pasuje do mojego Golfa IV 98'?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
przeczytać zamknięty temat, tam jest odpowiedź...jest opisane co oznaczają kolejne cyferki w numerze licznika...jaki licznik do czego pasuje itd ...tylko trzeba poczytaćrc-men pisze:jak sprawdzić czy ten licznik (nr:1J0 919 860) pasuje do mojego Golfa IV 98'?
Older_Grand
Witam mam pytanie, chciałbym wstawić zegary (licznik) od mk 4 do mk3, znalazłem opis do licznika bez can model 919, i chciałbym zamontować też do golfa czujnik temp, spalanie itd jak w golfie 4/borze, mam bore i chciałbym żeby był tak i w golfie i pytanie teraz co i jak mam robić mogę dostać pełny opis? co gdzie podłączyć (kabelki). Totalnie się już pogubiłem, jak założę ten 919 to chyba nie pójdzie mi mfa a chce mieć mfa... jak by ktoś mógł mi i innym pomóc to z góry dziękuje
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=82954" onclick="window.open(this.href);return false;Older_Grand pisze: chciałbym wstawić zegary (licznik) od mk 4 do mk3
to ja mam pytanie z trochę innej beczki
czy aby zaprogramować pastylki immo potrzebne jest połączenie ze sterownikiem silnika? czy jest przy tym różnica między immo2 a immo3?
czy to tylko kwestia podpięcia cewki pod licznik odpowiedniego zasilania i połączenia z linią k do interfejsu?
z góry dzięki za odpowiedź
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
