FIS zgasł
Bannan
FIS zgasł
Post autor: Bannan » wt cze 19, 2012 13:46
Mam problem z pełnym FISem w VW Passat b5 FL w automacie 03r. Fis działał bez problemu do dzisiaj.Teraz wyświetla się tylko na jakim biegu jest automat i które drzwi są otwarte,wygląda to tak jakby został wygaszony manetką ale na manetkę nie reaguje. Vagiem zrobiony test segmentów i wyświetlacz jest 100% OK. Macie jakieś pomysły co mogło się stać?
grg474
FIS zgasł
Post autor: grg474 » wt cze 19, 2012 16:01
włącz stacyjkę, naciśnij i przytrzymaj przycisk set na manetce czyli jeden z tych bocznych (np dół) - po chwili pojawi ci się menu a w nim:
MFA, navi itp. Przełącz na MFA i potwierdź resetem (czyli ten przycisk w połowie manetki )
regulamin działu technicznego
Bannan
Re: FIS zgasł
Post autor: Bannan » wt cze 19, 2012 16:50
Już do tego doszedłem,trzeba było zrobić dokładnie tak jak piszesz. DZIĘKI WIELKIE
Wróć do „Elektryka”
