Skrzynia biegów 4s w benzyniaku, czy taka ma być?
Ostatnio zacząłem się zastanawiać czy skrzynia biegów o oznaczeniu 4s jest właściwą dla benzyniaka Golf MK@ 1.6 72 KM RF.
Czy to normalne, że przy obrotach 2700 mam 100 km/h, czy ta skrzynia nadaje się bardziej do diesla.
I jeszcze jedno pytanie - nigdy mój prędkościomierz nie wskazywał dobrze - z tego co przeczytałem są dwa rodzaje ślimaków do linki (z=15 i z=16) który ja powinienem posiadać do tej skrzyni?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
tak, 4s ma byc do 1,6. tak byly dwa rodzaje... jeden do 260km/h ale nie wiem który
Dziękuję za szybką odpowiedź.
Zakładając, że taka skrzynia ma być to jakiego koloru ma być ten ślimak bo na forach są rozbieżności.
Chciałbym wiedzieć na pewno zanim zacznę grzebać licznik albo pojadę po inny.
A odnośnie tych 260 km/h to z tego co zauważyłem to większość liczników jest o indeksie 950 (tych do 260 km/h także) więc co ma do rzeczy ślimak do prędkości maksymalnej ?
Posiadam także licznik o indeksie 935 - ale zdążyłem się zorientować, że to do silników 1.3, czy ktoś już próbował go jakoś wykorzystać do 1.6 (jaki duży błąd), oczywiście przy założeniu że jest dobry ślimak.
Zdążyłem już sam coś znaleźć: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=346338" onclick="window.open(this.href);return false;
Może chociaż ktoś napisze coś o liczniku 935 (jaki błąd) ewentualnie czy da się coś naprawić po otwarci licznika.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
nie naprawisz nic. w srodku jest dysk magnetyczny który sie obraca,, obracając sie ciągnie siłą magnetyczną linke. szybkosc dysku zmienia parametry wskazania. tak ze cięzkość i wywazenie wskazówki
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Musisz zmienić licznik , jeśli założysz ślimak biały to licznik będzie pokazywał dobrze , czerwony ślimak będzie zaniżał o 5 km , w każdym niemieckim aucie licznik zaniża o 5 km
Jeszcze nie dobrałem się do tego ślimaka - zrobię to w ciągu paru dni.
Problem jest taki - licznik na pewno był grzebany przez pseudo-tuningowca, a efekt jest taki że mocno zawyża.
Wskazania licznika drogi są dobre albo troszkę zawyżone.
Ja prędkość nauczyłem się odczytywać z obrotomierza (wstyd przyznać), ale najwyższy czas zrobić porządek.
- marcinek84
Sa 3 rodzaje ślimakow w zależności od przełożenia glownego skrzyni typ 020 do 4s jest bialy jak napisano wyżej i licznika z indeksem 950.
Pierwsza PNka na BLOSie?
- Lipek81
Tak jak marcinek84 napisał - do tej skrzyni ma być biały ślimak i licznik 950. Licznik 935 przy białym ślimaku i tej skrzyni przebieg pokazuje właściwie prawidłowo (błąd taki, że się nie zorientujesz), prędkość lekko kłamie, ale minimalnie - z tego co pamiętam, to mi zawyżał, ale to było na prawdę minimalnie, niezauważalne właściwie - jakieś 2-3km/h przy 40km/h (sprawdzone z ulicznym miernikiem prędkości).
