Alternator ładuje dopiero powyżej ~2000 rpm
Za wzbudzenie altka odpowiedzialny jest ten cienki niebieski kabelek na którym powinno byc bodajże 12v Po przekręceniu kluczyka. Popatrz na kostce w okolicach rozrusznika czy ten kabelek nie naderwał się lub nie łaczy dobrze.
witam. pisałem już ,że wszystko od altka do licznika jest dobre. ale idąc twym tropem. niebieski kabelek gdzie idzie, z jednej strony do altka, a z drugiej?? do licznika. jak już wcześniej pisałem:
po przekręceniu kluczyka i odpięciu wzbudzania od alternatora na kabelku mam 11v z hakiem. pozdrawiam.stelf1 pisze: jak mogę sprawdzić wzbudzanie w liczniku? który opornik odpowiada za wzbudzanie?? kontrolka ładowania działa, alternator w 100% sprawny. pozdrawiam. dzisiaj zmierzyłem jest 1,02v na podpiętym wzbudzaniu.
w razie kontaktu na gg lub tlena pisać od razu ze z forum vw.
witam. problem rozwiązany dałem opornik od + po stacyjce działa, tak jak powinno. mój temat zamknięty
