co powiecie na taki zestaw car audio
Skrzynia Magnat Bull Power http://www.allegro.pl/item114765589_skr ... m_ce_.html , do niej wzmak Magnat Rock http://www.allegro.pl/item114765594_mag ... m_ce_.html i na przód do drzwi zestaw Hertz ESK 165 http://allegro.pl/item116292964_hertz_e ... ienie.html
Prosze o liczne recenzje i porady
tą skrzynie sobie odpuść, jak zaczynałem przygode z CA kilka lat temu, używałem Magnata i nie był to dobry pomysł. Psuć sie nie psuł, ale dźwięk ma jakiś stłumiony. Lepszym pomysłem jest tu już STX. Podobnie ze wzmacniaczem - to nie jest dobry wybór. Tu pewnie polecą CI Monacora, ja bym dołożył pare złotówek i zapolował na coś wyższego, żeby potem mieć już baze do dalszej rozbudowy
Co do przodu to albo wymienione Hertze przez Ciebie, albo Helix, albo PB. Żeby tu coś wybrać, opisz swoje upodobania muzyczne
Popieram wersję LUKI no może zamiast STX dałbym Lanzara max12 jes szybszy do techno(buda podobna)i niżej gra co jest ważne przy czarnej muzie.Jednak on kosztuje 100 więcej więc jak tam uważasz(STX też "gra" bardzo dobrze...tak tak one grają ,a nie łupią jak np. Magnat itp.). Pozdrawiam KILERA z mojego miasta.
a więc:
-2 przewody RCA (chinche) lecą od radia do wzmacniacza (w jednej parze sygnał dla głośników przód, w drugim dla subwoofera)
-zasilanie wzmacniacza z aku
-kabel wzbudzający wzmacniacz z radia (w radiu chyba niebieski kabel)
-kable ze wzmacniacza do zestawu przedniego (do zwrotnic, a stamtąd do odpowiednich głośników - woofera i tweetera)
-kabel do suba
co do skrzyni to:
po 1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55738
po 2 http://diyaudio.pl/forum/search.php?mode=results <--- tam masz opisaną mase subów na STX
-kabel do suba
co do skrzyni to:
dzięki Łuki,
[ Dodano: 23 Lip 2006 13:07 ]
to jest tzw REMOTE???Łuki pisze:kabel wzbudzający wzmacniacz z radia (w radiu chyba niebieski kabel)
a jeśli w radiu jest tylko 1 wyjście RCA??Łuki pisze:2 przewody RCA (chinche) lecą od radia do wzmacniacza
Wiem co mówię mówię co wiem, dużo wiem więc dużo mówię:) POZDRO dla CYGANA "Oszukali Mnie!!!"
Wtedy dajesz od radia 1RCA a na końcu(przy wzmacniaczu dajesz http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=115087746 i już.Remonte to kabelek podłączany z jednej strony do kabelka sterowania anteny elektrycznej(najczęściej niebieski),a z drugiej do wzmacniacza (pisze REM,lub REMONTE) odpowida on za włączenie i wyłączenie wzmacniacza razem z radiem.
