Wtrysk Metanolu/Wody do układu dolotowego
DjExit
Post autor: DjExit » śr lut 22, 2012 23:22
Witam. Ostatnio zainteresowałem się tematem u nas raczkującym. Chodzi o doładowanie turbodiesla za pomocą wtrysku Mieszanki wody z metanolem do okładu dolotowego. Na zagranicznych forach temat jest dość popularny i nawet sporo filmików na youtubie można znaleźć na ten temat. Co więcej na naszym popularnym serwisie aukcyjnym jest jeden sprzedawca oferujący taki zestaw (numer aukcji 2076454618) za horendalną sumę (za połowę ceny można mieć wtrysk podtlenku). Temat jest dość ciekawy bo raz, że taki system wtrysku można zbudować samemu a dwa, że sam "ładunek" jest tani, w porównaniu np do podtlenku azotu. Jeden z użytkowników na youtubie używa do doładowania PŁYNU DO SPRYSKIWACZY! Z tego co wyczytałem zasada działania jest następująca; metanol działa jak dodatkowe paliwo natomiast woda zmienia się w przegrzaną parę wodną przez co zwiększa o kilka % sprawność spalania w cylindrze bo część normalnie marnowanej energii cieplnej jest zmieniana w kinetyczną (jak w parowozie). Dodatkowym korzystnym czynnikiem jest to, że wtryśnięta do dolotu mieszanka obniża temperaturę powietrza przez co mamy więcej tlenu dla naszego paliwka :) Co o tym myślicie ? Ktokolwiek ma już jakieś doświadczenie z tym związane ? Ja jestem gotów poeksperymentować na moim lekko dłubniętym 1Z'cie ale dopiero po konsultacjach z wami.
VW Golf MK3 TDI Pink Floyd 1Z++ 125KM/300Nm ---> VW Golf MK4 TDI Highline ARL (194KM 433Nm) Stage :satan: ---> ARL + GTB2060VKLR (247KM 508Nm) Stage :satan: :satan: ---> ARL + GTB2265VKLR + HF100 + Świątek + Big FMIC + Straight Pipe 3" = 320KM, 650Nm Stage: :satan: :satan: :satan: ---> Pewnie autokasacja
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=559688
eden1992
Post autor: eden1992 » pt lut 24, 2012 00:45
Na tvn turbo był pokazywany dziadek który zbudował instalacje na pare wodną i ja wtryskiwał w kolektor,
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » pt lut 24, 2012 12:26
pany opcja szukaj i wszytko wyjaśnione na forum już jest
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=3&t=425120" onclick="window.open(this.href);return false;
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
DjExit
Post autor: DjExit » pt lut 24, 2012 18:08
@LoLs to co wstawiłeś nie ma nic wspólnego z tym o co ja pytam. HHO to mieszanka wodoru i tlenu z elektrolizy wody. Nie o to pytam..
masakra
Post autor: masakra » pt lut 24, 2012 18:24
DjExit pisze:Dodatkowym korzystnym czynnikiem jest to, że wtryśnięta do dolotu mieszanka obniża temperaturę powietrza przez co mamy więcej tlenu dla naszego paliwka Co o tym myślicie ? Ktokolwiek ma już jakieś doświadczenie z tym związane ? Ja jestem gotów poeksperymentować na moim lekko dłubniętym 1Z'cie ale dopiero po konsultacjach z wami.
System dziala, ale w Twoim lekko pomodzonym 1Z jest bez sensu! :bajer:
Taki system ma sens jak bys mial z 230KM +, wtedy obniza Ci temperature spalin i dodaje dodatkowe konie.
Do Twojego 1Zeta potrzeba zalozyc duze wtryskiwacze i dobrać odpowiednią turbine (w zaleznosci od mocy w jaką celujesz) i tlenu Ci niezabraknie. Szlak jest przetarty i nie ma co kombinować na siłę. A przy takich mocach w których przydałby Ci się ten zestaw 1Zet dawno wyzionie ducha...
WODA
Niesolidny sprzedawca
Post autor: WODA » ndz mar 11, 2012 05:11
w leonie arl na duzej dmuchawce mialem taki zestaw stage 2.Po strojeniu +12ps i egt w dół./...
Mk1 16v Rally project :)
Golf mk3 16vt 321 km by EVO
Ibiza '02 ASV 205km/418nm by ECUPROJECT
Seat Leon ARL big Turbo:) 228km/423nM by ECUPROJECT
Audi A4 B7 3.0 TDI Quattro 294km/510nm by ECUPROJECT
przemeku1
Post autor: przemeku1 » ndz mar 11, 2012 10:52
WODA, na jakiej dyszy było +12KM?
TDI ASV ++++
arwam
Post autor: arwam » ndz mar 11, 2012 11:49
masakra, to ma jaknajbardziej sens, zwłaszcza jeśli się jeździ na setupie przy małym doładowaniu i dużej dawce. czyli powiedzmy sobie potocznie na granicy dymienia lub nawet po przekroczeniu tej granicy.
zyski są tym większe im wyższe mamy EGT.
myślę że to by warto było połączyć albo z większą ilością metanolu, albo z dodatkowym zastrzykiem nawet LPG
cobreti
Sprzedawca
Sprzedawca
Auto: Skoda Octavia 2 FL
Silnik: BLT
Post autor: cobreti » pt cze 15, 2012 23:45
Hej
Jezdze juz ponad rok na Stage 2 i jestem zadowolony. Przyrost mocy na dyszy 225 mm i mieszance 50/50 to ok 20-25 KM i 45-50 Nm. Dysza 375 niestety byla ciut za duza ale moze teraz przy BIG pompkach bedzie Ok:)
Skoda Octavia 2FL kombi powered by PowerTDI 365KM&664Nm
Wtryskiwacze, Turbiny, Sprzęgła i inne - http://powertdi.pl
REGENERACJA WTRYSKIWACZY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p6915064
barthezz2
Post autor: barthezz2 » sob cze 16, 2012 14:47
U mnie tak jak u Cobretiego jest Stage 2 dysza 225 . wykres bez metanolu i z :
Widać jakie korzyści są z metanolu - do tego różnica w okolicach 100stopni w EGT i boost lekko idzie w góre także .
Aktualnie jest już wiecej mocy ale niestety nie mam już wykresu z metanolem/bez metanolu bo stwierdziłem że nie bede tak już jeździł i tak :) (Jedynie miedzy Max dawką metanolu a minimalną różnica wynosiła 10KM/20NM)
był : Golf 3 1.9TDI ASZ 130KM/310NM / 174.5KM/382NM - ET@15,6
BMW E36 Compact 328 193KM/280NM/ 213,2KM/275NM - ET@14,56
Golf 2 1.8T 180KM/235NM / 310KM/410NM - ET@12,81
Jest : Seat Ibiza 6L 1.9TDI ASZ / 328KM/560NM +Metanol+NX - ET@12,40
https://www.facebook.com/Hamownia-Drogowa-Dynomet-Tr%C3%B3jmiasto-235835676754774/info/?tab=page_info
arwam
Post autor: arwam » ndz cze 17, 2012 07:51
mam pytanie jak macie wtrysk wody. za duża dawka co powoduje?
spadek mocy, oprócz spadku temp?
Badyl
Zaklinacz VR6
Zaklinacz VR6
Post autor: Badyl » sob wrz 27, 2014 22:41
jak zachowuje się wtrysk w 1.8 T, lub vr6 turbo? kto ma?
Mój kibel R32 wsadzamy Vortecha=======> :toimonster:
jedni kupują coraz nowsze, a drudzy coraz starsze
SWAPY 6v, 8v, 10v, 12v, 16v, 20v 24v i inne cuda
DjExit
Re: Wtrysk Metanolu/Wody do układu dolotowego
Post autor: DjExit » ndz wrz 28, 2014 13:14
Badyl pisze:jak zachowuje się wtrysk w 1.8 T, lub vr6 turbo? kto ma?
Raczej do Diesla się tylko stosuje metanol. W benzynie chyba tylko N2O wchodzi w grę.
Badyl
Zaklinacz VR6
Zaklinacz VR6
Post autor: Badyl » śr paź 01, 2014 07:04
N2O do vr6 turbo to brzmi trochę ekstremalnie :bajer: Wtrysk wody wymyślono z myślą o doładowanych benzynach właśnie :helm:
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
