Huczące łożysko
Huczące łożysko
Witam w moim golfie strasznie huczy łożysko głównie między 90-110 km/h tylko w tym problem że nie wiem jak rozpoznać które, wydaje mi sie że lewe ale dźwięk sie rozchodzi i ostatecznie nie wiem. I jakiej firmy polecacie łożyska bo jest w sklepie kilka rodzai i ogłupiałem.
- przemek_zbr
Huczące łożysko
jeśli przykładowo przy mocnym skręcie w lewo wyje to masz prawe do wymiany i odwrotnie, jak wyje w prawo to łożysko lewe. Miałem tak u siebie, tylko u mnie po wymianie jednego po przejechaniu może 1200km zaczęło wyć drugie i wymieniłem. Do tej pory jest cisza, ja kupowałem SKF bodajże
był passat B5 1.8T, audi 80 2.0 ABT
jest golf IV 1.9TDI ALH
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Huczące łożysko
przy ostrym wejsciu w łuk, dociązasz zewnętrzne przednie koło. Jezeli zaczyna bardzo mocno huczeć tzn że zewnętrzne łożysko w zakręcie podczas obciążenia już wyje. Tylne sprawdzamy tak samo lecz nie musimy tak szybko wpadać w łuk
Huczące łożysko
Łożyska na tył to koszt ~30zł na stronę, nie lepiej wymienić obydwa i mieć spokój ?
VW
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Huczące łożysko
ja zmieniłem półroku temu jedno łożysko, spryciarz
:D i juz w tym tygodniu slysze ze pora na kolejne
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Huczące łożysko
Łożyska za 30 zl to chinol , kup |FAGa pakowane na pierwszy montaż
Huczące łożysko
no właśnie słyszałem ze fag to najlepsze takie ze4 smarem specjalnym gratis tylko u mnie kosztuje 45 zł kolega mówił ze w czestochowie dawał 35 i nie wiem czy podrożały czy gdzies indziej kupie taniej choć uważam ze w tym sklepie co kupuje są tańsze rzeczy niz gdzies indziej.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Huczące łożysko
Potrzebujesz przód czy tył
Huczące łożysko
kolego jak chcesz rzeczywiście sprawdzić które to koło to dupcia do góry i ręką kręcisz kołami i sprawdzasz które huczy
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
Huczące łożysko
ten typ tak ma , ja wymieniałeym łożyska z tyłu w ciągu 5 lat chyba z 8 razy od najdroższych do najtańszych i nie ma różnicy , wszystkie lecą na naszych drogach , są to dwa łożyska stożkowe dociskane centralną śrubą , wystarczy ze złapią luz i już się zaczyna , za mocno tez nie można dokręcić bo tez się posypią trzeba z wyczuciem i co jakiś czas sprawdzić czy nie ma luzu , moja rada nie kupuj drogich bo teraz to i tak wszystko chińczyk
Kupie Spoiler dachowy Combi, Daszek, Volkswagen Golf III kombi i dostawkę klapy zderzaka tylnego tu link do zdjęcia
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b47cfd447337c62c.html
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Huczące łożysko
NIE prawda , po pierwsze kupuje łożyska ruvilla w srodku mamy łożyska koyo , japońskie koszt koyo 70 zł sztuka
Wybijasz bierznie ladujesz smar dokrecasz do końca srube popuszczasz o 1/4 obrotu , zakładasz kolo , sprawdzasz czy lozysko ma luz , jesli ma dokrecasz , aby skasowac , jesli dokrecisz i nie ma luzu dokrecasz jeszcze troche , sprawdzasz czy podkladka sie rusza jesli tak zakladasz zabezpieczenie . Po jakiśmś czasie jak łozyska się ułożą kasujesz luz i śmigasz. Ja raz w roku czyszczę łożyska w benzynie i daje nowy smar i nie mam żadnych problemów od tej pory.
Huczące łożysko
Sam piszesz:
co roku zabawa wyjmowanie= czyszczenie= smar
chodzi o to żeby założyć i jeździć z tymi łożyskami się tak nie da chyba ze siedzą oryginalne jeszcze z fabryki tak jak u mojego znajomego
Huczące łożysko
no właśnie dzis pytałem w sklepie i gość mi ruvilla polecił i kumpel co ma praktyki w zakładzie to mówił ze tam tylko te zakładają i zę jest ok. chyba kupie je.
