Ile stopni powinien wskazywać zegar temp. w mk3 1.9 TD?
pio76
Post autor: pio76 » sob lip 22, 2006 19:11
Witam mam pytanko. Ile stopni powinnien wskazywać zegar od temp? Bo u mnie wskazuje tak raczej cały czas następną kreskę po 70, (czyli chyba 80) a wydaje mi się, że powinno być na środku (bo tam jest chyba 90), a dopiero jak złapie temperaturkę to wchodzi na środek no i wtedy włącz się wiatrak. Może czujnik jest uszkodzony albo wskaźnik? MK3 1,9 TD 93 r. Pozdro!! :hm :? m:
pasiak
Post autor: pasiak » sob lip 22, 2006 19:18
temp włączenia się wentylatora pierwszego biegu to od 92 się zaczyna a środkowa kreska to jest 90* u mnie wentylator chodzi często ale bardzo cicho więc się nie przejmuje wcale. :bigok:
Był passat jest volvo i jeden i drugi ma w znaczku V
Artur123
Post autor: Artur123 » sob lip 22, 2006 19:20
zegar powinien zawsze wskazywać 90 stopni
molotow
Post autor: molotow » sob lip 22, 2006 19:20
u mnie wskazówka nie schodzi z 90st
martinez76
Post autor: martinez76 » sob lip 22, 2006 23:45
u mnie najczesciej jest w okolicach 70 stopni, ale wiatrak chodzi.
gv
Post autor: gv » ndz lip 23, 2006 11:22
Hey.
Kiedy miałem problemy z termostatem to miałem właśnie 70 st. non stop ( w zimie to było szczególnie widać bo auto nie zagrzało się nigdy do końca).
Po wymianie. 90 st.
Zależy ogólnie od jazdy. Wskazówka parę milimetrów od 90 st, 90 st. Różnie. Po katowaniu ponad 100 :food:
gv
raf2234
Post autor: raf2234 » ndz lip 23, 2006 11:41
U mnie po wymianie termostatu (rok temu) pokazuje ok 80 stopni podczas jazdy i dochodzi do 90 w korkach. Temperatura taka sama w zimie jak i w lato. Wentylator sie wlacza. Silnik w zimie nagrzewa sie szybko, temperatura "nie faluje" ze zmiana prędkości jazdy, wiec chyba wsio ok.
Termostat - nie pamietam jakiej firmy, francuski.
pio76
Post autor: pio76 » ndz lip 23, 2006 18:11
To właśnie u mnie jest ok. 80 stopni normalnie, a w korkach dochodzi na 90, ale też wiatrak się włącza. A zimą auto nagrzewa się szybko w środku bez problemow. A jak sprawdzić termostat czy prawidłowo działa?
misiek
Post autor: misiek » ndz lip 23, 2006 19:20
pio76 pisze:A jak sprawdzić termostat czy prawidłowo działa?
wystarczy go wymontować i zrobić tak: zmierzyć wymiar "a" w termostacie (foto), po rozgrzaniu termostatu misi osiagnąć wymiar "b", różnica pomiedzy "a" i "b" musi wynosić 7 mm, kontrole przeprowadzać musisz w płynie a nie w wodzie zw wzgledu na jego wyższą temp. wrzenia, początek otwierania to 85 st a całkowite otwarcie 105st, musisz zagotować płyn w jakims naczyniu - termostat nie moze dotykać scianek pojemnika
:-k ...
pasiak
Post autor: pasiak » pn lip 24, 2006 07:12
misiek10111 pisze:początek otwierania to 85 st a całkowite otwarcie 105st
ja w swoim klekocie mam 87*C - 102*C i musze przyznać że zimą szybko się robi ciepło a latem wcale tragicznie nie jest oprócz faktu wentylator na mieście z krótkimi przerwami chodzi a temp jaką uznać trzeba za normalną to 90- 92*C :smoke:
nie jest to mieszkowy (woskowy?) termostat tylko zbudowany na podstawie samych sprężyn :grin:
raf2234
Post autor: raf2234 » pn lip 24, 2006 08:13
pio76 pisze: A jak sprawdzić termostat czy prawidłowo działa?
Najprościej wsadzic termostat do wrzątku. Stary termostat po wyjęciu z gorącej wody zamykał sie na "wolnym powietrzu" ok 2 minuty. Nowy po wyjęciu z wody zamknął się od razu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 41 gości
