do momentu kiedy jeżdżę sobie w miarę przyzwoicie nic się złego nie dzieje. Auto zachowuje się najzwyczajniej w świecie normalnie. Problem pojawia się w momencie kiedy na 4 i 5 biegu "ciągne" silnik do końca obrotów (tak, tak- ten motor siedzi w Trabancie i tam jest taka opcja możliwa
[1.6 aee] problem z błędem czujnika spalania stukowego
- tata_jerzyka
Hej. Koledzy od jakiegoś czasu zmagam się z moim AEE. Otóż wywala mi błąd czujnika spalania stukowego i auto przestaje jechać
Wygląda to następująco:
) wtedy przy ok 150km/h silnik nagle słabnie, zmienia swój dźwięk i auto przestaje jechać. Sytuacja ma się na benzynie i na gazie (sekwencja Stag 200-4). Wymieniłem czujnik na oryginalny z ASO i nadal jest ten sam zonk. Czy ktoś z Was spotkał się z taką sytuacją? Gdzie szukać przyczyny problemu? Pozdrawiam.
1.6 GTI[1.6 aee] problem z błędem czujnika spalania stukowego
po to jest ten czujnik ,jak zaczyna walić w silniku to opóźnia zapłon.tata_jerzyka pisze:zmienia swój dźwięk i auto przestaje jechać.
Re: [1.6 aee] problem z błędem czujnika spalania stukowego
Chcesz powiedzieć że czujnik jest po to, żeby auto przestało jechać?edzio pisze:po to jest ten czujnik ,jak zaczyna walić w silniku to opóźnia zapłon.tata_jerzyka pisze:zmienia swój dźwięk i auto przestaje jechać.
zapłon chyba ma się przestawić o kilka stopni, a potem znowu powoli przyspieszać więc objawy powinny ustępować i powracać naprzemian jeśli dobrze rozumuję
MK3 ADZ->AGU
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 30 gości
