Nie działająca kontrolka cisnienia oleju
slawek317
Post autor: slawek317 » pt cze 08, 2012 16:30
Witam. Nie działa mi kontrolka ciśnienia oleju ani brzęczyk. Czujniki sprawdzałem i zarówno brązowy 0,3 jak i szary 0,9 bar działają prawidłowo. Po sprawdzeniu miernikiem ciągłości przewodów od czujników do kostki licznika nie ma żadnych przerw. Czyli wina leży w liczniku, dodam jeszcze ze wszystkie inne kontrolki działają prawidłowo i nie ma zimnych "lutów". Czy można ominąć elektronikę licznika, przeciąć ścieżkę idącą do żaróweczki oleju i podłączyć ją tak aby przy zapłonie się świeciła a po odpaleniu auta gasła? Myślę, że jeśli tak by się dało to w razie gdyby spadło ciśnienie to żaróweczka by się wtedy zapaliła. Licznik VDO golf 3 1,9 gtd aaz '92r. Dodam tylko że żaróweczka jest dobra i widać było po rozebraniu licznika, że układ 93c46en był lutowany.
kurzi5
Post autor: kurzi5 » sob cze 09, 2012 20:26
Nie lepiej licznik poszukać?
slawek317
Post autor: slawek317 » ndz cze 10, 2012 10:06
A jeśli już szukać licznika to z podziałką tą co mam czyli zaczynająca się od 20km(do 94r produkowane ), czy będzie tez pasowała od 0km (po roku 95)i czy nie będzie przekłamywań km. Mój Golf 3 1,9 gtd aaz '92r.
kurzi5
Post autor: kurzi5 » ndz cze 10, 2012 11:14
Jak ja szukałem licznika to na forum polecono mi, żeby pilnować wartości DPN, żeby się zgadzała.
Zerknij tutaj: http://theresias.com/tutorials/1h_ki.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
slawek317 pisze:Licznik VDO golf 3 1,9 gtd aaz '92r.
Sprawdź te numery: 1H6 919 033 BD; 1H6 919 860 JX. Jeśli się nie mylę to w Golfie masz któryś z tych liczników.
slawek317
Post autor: slawek317 » ndz cze 10, 2012 11:27
Mój licznik ma numery 1H6 919 033 M
kurzi5
Post autor: kurzi5 » ndz cze 10, 2012 11:30
Faktycznie. Przy silniku 1Y jest taka sama wartość DPN. W takim razie podejdą jeszcze takie: 1H6 919 033 M; 1H6 919 860 HX
EDIT:
Na allegro znalazłem dwa takie...
Ostatnio zmieniony ndz cze 10, 2012 11:33 przez kurzi5, łącznie zmieniany 1 raz.
slawek317
Post autor: slawek317 » ndz cze 10, 2012 11:32
czyli mogę wsiąść każdy licznik z silnika aaz po roku 95 zaczynającym się od 0km, bo wszystkie aaz miały DPN 3838.Czy się może mylę?
kurzi5
Post autor: kurzi5 » ndz cze 10, 2012 11:35
Z rozpiski wynika, że tak.
1Y i AZZ miały takie same DPN.
Jakby co to podaje link do tematu, gdzie sam poszukiwałem licznika do mojego Mk3: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=298106" onclick="window.open(this.href);return false;
slawek317
Post autor: slawek317 » ndz cze 10, 2012 11:44
Dzięki
slawek317
Post autor: slawek317 » wt cze 12, 2012 14:55
wstawione nowe zegary 1H6 919 033 M i wszystko działa jak należy, a w starych był walnięty układ 93c46.
kurzi5
Post autor: kurzi5 » śr cze 13, 2012 20:59
No i elegancko... Powiedz jak trafiłeś z przebiegiem :P
slawek317
Post autor: slawek317 » śr cze 13, 2012 21:59
Z przebiegiem to niestety na nowym miał już nalatane 55tys bez napisu total czyli 355tys a na moim starym miał z napisem total 220tys a więc135tys różnicy:(.
Ale ważne ,że wszystko w nim działa.. jak narazie ;)
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
