Auto alarm ?
TZC
Auto alarm ?
Post autor: TZC » ndz lut 06, 2005 18:38
Orientuje się ktoś może ile kosztuje auto-alarm z centralnym zamkiem 3D. Cały komplet bez montażu ????
Myślicie, że AA jest to dobre zabezpieczenie autka i do tego Odcięcie zapłonu ???
zielu
Post autor: zielu » ndz lut 06, 2005 18:48
zobacz cennik na allegro myśle ze około 160zł tam bedzie...
moim zdaniem jest to dosć dobre zabiezpeczenie
TZC
Post autor: TZC » ndz lut 06, 2005 19:01
przeznaczm coś około 250 zł
zielu
Post autor: zielu » ndz lut 06, 2005 19:10
jak przeznaczasz 250 to mzoesz całkiem nieźle zabezpeiczyc samochód :)
GUCCIO
Post autor: GUCCIO » ndz lut 06, 2005 19:14
Ja na alegro kupilem AA z centralnym zamikem, do tego 4 silowniki no i czujniki ruchu oraz na otwieranie pokrywy silnika i dzwi teraz i dalem 196zł.
TZC
Post autor: TZC » ndz lut 06, 2005 19:14
tzn. co masz na myśli
TZC
Post autor: TZC » ndz lut 06, 2005 19:18
"GUCCIO" czyli alarm z zamkiem czójniki. Na otwieranie pokrywy silnika i drzwi to też czujniki ?????
GUCCIO
Post autor: GUCCIO » ndz lut 06, 2005 19:25
TZC to chyba nawet taki sam jak ja kupilem, od teo samgo sprzedawcy
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=40388641
TZC
Post autor: TZC » ndz lut 06, 2005 19:28
Rozumie, że sam go montowałeś ile ci zajeło i dużo problemów.
GUCCIO
Post autor: GUCCIO » ndz lut 06, 2005 19:31
zajelo mi to kolo 4-5 godzin, nawiecej to z ustawieniem silownikow. Ale ogolnie to bez problemow, zalozylem i odrzu wszystko mi dzilalo.
dioob
Post autor: dioob » ndz lut 06, 2005 19:37
A jak sie go podpina, czy potrzebna jest do tego duza znajomość elektroniki samochodowej.Pod co sie go podpina moze tak zapytam?
...pomału do celu......w planach Suka GS 500, na początek oby sił wystarczyło :hmm:
TZC
Post autor: TZC » ndz lut 06, 2005 19:39
z tego co przeczytałem o tym alarmie to jest nawet ciekawy nie któży na allegro oferują niezłe cenki i nie ma tam tego wszystkiego co ten !!!!!!
Możesz mi dokładnie napisać jaką dokładnie funkcje spełnia w tym AA immobiliser i jak on się aktywuje ?
Na czym polega czujnik stacyjki ?
GUCCIO
Post autor: GUCCIO » ndz lut 06, 2005 19:40
dioob pisze:A jak sie go podpina, czy potrzebna jest do tego duza znajomość elektroniki samochodowej.Pod co sie go podpina moze tak zapytam?
Ten co ja kupilem to posiadal instrukcje po polsku jak i co, ogolnie to podpinasz to do napiecia , a reszte to masz wtyczki w zestawie i je tylko laczysz. Jak masz troszke pojecia o elektronice to tez dobrze, przyda to ci sie napewno
skuri
Post autor: skuri » ndz lut 06, 2005 19:49
Ja zakaldalem alarm w zakladzie "dosyc" profesjonalnym wiec cena 1tys zlotych z centralem niestety boli.Te wszystkie tanie alarmy niestety tylko wyja aj esli nie maja wlasnego zasilania na syrene sa niestety bezuzuteczne gdyz wystarczy odpiac kleme i pozawodach.Za Takie pieniazki jakimi dysponujesz proponuje odciecie zaplonu i paliwa ale nie an przycisk tylko na elektromagnes dziala identycznie jak na przycisk ale jest nie do wykrycia i masz autko sensownie zabezpieczone. :bigok:
Wielki projekt....rozpocznie sie latem !
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
