AJM - Dymi na siwo zimny
delph34i
Post autor: delph34i » czw cze 07, 2012 18:44
Pacjent jak w temacie.
Po zapaleniu rano dymi na szaro-niebiesko, spaliny mają gryzący zapach (jakby nie dopalona ropa, coś jak w starach :))
Po zagrzaniu silnika dymienie ustaje, przy niskich temperaturach efekt dymienia jeszcze większy?
Moje pytanie jak się za to zabrać?? Świece mam dobre, czujnik temperatury OK.
Doszukałem się w necie dwóch przypadków gdzie winą dymienia były skrzywione korbowody, dlatego zastanawiam się czy ściągać głowice bo u mnie sytuacja jest taka sama. Nie mam jak sprawdzić na którym cylindrze tak dymi bo kolektor jest razem z turbiną :/ i nie da się go zdjąć tak by odpalić auto.
Ktoś ma jakieś pomysły?
wojtek1418
Post autor: wojtek1418 » pt cze 08, 2012 09:56
kolega nic nie pisze że silnik nie równo pracuje czy coś w tym stylu.. może to banalne ale jest normalnym to że przy zimnym układzie wydechowym bedzie dymił na biało. tworzy się para wodna a mieszając się ze spalinami może robić właśnie taki efekt, tym bardziej efekt będzie się nasilał im niższa temperatura.. pozdro
wojtek1418
Post autor: wojtek1418 » pt cze 08, 2012 18:58
myślę że coś tu jest na wyrost powiedziane.. gdyby korby miał krzywe pewnie miałby problem w ogóle z odpaleniem...
delph34i
Post autor: delph34i » pt cze 08, 2012 19:39
sugeruje się tym tematem: http://www.a6klub.pl/c5-19-tdi-ajm-kopc ... dc8beac169" onclick="window.open(this.href);return false;
z samochodem jest wszystko ok po zagrzaniu, synchronizacja wałka wacha się międy 0 a 0,6
ciągnie jak wściekły, wyczyściłem kierowniczki na turbinie
przez pierwsze 5 s nierówno pracuje potem obroty sie wyrównują
natomiast nie jest to skraplająca się para wodna, bo dymi bardzo dużo, po rozgrzaniu dymienie ustaje całkowicie
Zrobiłem logi, zrobione przy wyłączonych wszystkich odbiornikach na wolnych obrotach.
Log (0 - 000)
Log (1 - 000)
Log (2 - 001,003,007)
Log (3 - 011)
Log (4 - 005,011,013)
Może ktoś je ocenić?
lodyga152
Post autor: lodyga152 » ndz cze 10, 2012 16:36
Witam :D .Mam Golfa 1,9 TDI z silnikiem ASV.Miałem taki sam problem a winny był 4 wtrysk.Na niskich obrotach nie miał takiego ciśnienia jak powinien i po prostu przy starcie zalewał go przez co kopcił i puszczał dość sporą chmurę gryzącego aż dymu.
Tak Gorąco a Ty w Golfie ?! ;D
delph34i
Post autor: delph34i » ndz cze 10, 2012 16:42
no właśnie licze na to, że ktoś kumaty zobaczy moje logi i powie co jest, jak się pompki mają?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 41 gości
