golf iv 1,4 16v problem z uruchomieniem silnika
jendrzej35
mirek87, a napisz MIREK CZY TEN CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU SIĘ CIĘŻKO WYMIENIA CZY JEST DOBRY DOSTĘP SPRUBUJE MOZE TO COŚ POMOŻE MAM JUZ 12LAT TEGO GOLFA WZYSTKO ZAWSZE NA CZAS WYMIENIAM I COŚ ZACZYNA MI SZWANKOWAC NAWET ODMY NIECZYSCIŁEM CO CZYTAŁEM ZE W GOLFACH IV TO JEST UTRAPIENIE A MAM GOLFA Z 1999 ROK 1,4 16V ZWYKŁEGO NAWET NIEMA W NIM CETRALNEGO ZAMKA JEDEN Z 1SZYCH WARJANTÓW WYPRODUKOWANYCH CHOCIAŻ POWIEM CI ZE JEST OSZCZĘDNY JECHAŁEM NIM NAD MORZE TO MI SPALIŁ W TRASIE 6L A TAK PO MIESCIE TO BIERZE 7L NAWET ZIMA 7.5 A MAM PRZEJECHANE NA NIM 125TYS KM NA TYM SAMYM PASKU CO NAPEDZA ALTERNATOR A PASEK ROZRZĄDU TO WYMIENIAŁEM NOI POMPE WODNA TEZ WYMIENIAŁEM BO MI TŁUKŁO ATAK POZA DROBNYMI USTERKAMI JAK WYMIANA ŻARÓWEK BO CZESTO SIE PALĄ TO PRAWIE NIC I TO JEST PROBLEM BO POKAZUJE SIĘ USTERKA CZASAMI NIE STANIE IUPS BYM WIEDZIĄŁ CO JAKBY WCALE NIECHCIAŁ PALIĆ BO POWIEM CI ZE U NAS MECHANICY SĄ MONDRZEJSI JEDEN OD 2GIEGO ALE JAGA PODŁĄCZY A TAK SAMI OD SIBIE TO BY CHCIELI WSZYSTKO WYMIENIĆ MI JUZ JEDEN ZAPROPONOWAŁ NAWET POMPE PALIWOWĄ WYMIENIC ZE MOŻE SIE ZAPOWIETRAĆ ALE JAK MU WYTŁUMACZYLEM ZE ZATANKOWAŁEM DO PEŁNA ZBIORNIK TO SAMO SIE NIERAZ DZIEJE TO USTĄPIŁ OD WYMIANY NAPISZ NA EMAJLA JAK MOŻESZ andddrzej@poczta.onet.pl
Dostep to jest kiepski do tego czujnika. Trzeba się trochę nagimnastykować. Lepiej wyłacz Caps Lock jak piszesz bo zaraz dostaniesz po głowie.
Sory nie miałem za bardzo czasu odpisac. Dostęp jest masakryczny pasuje mieć kanał- podnośnik , długie ręce a nawet lustereczko
. Najlepiej jechac do jakiegos mechanika za flaszke by wymienił ale robota na pol godziny .Czujnik jest przykręcony na jednej śrubce, jak bedzie cieżko to można odkrecic półośke, można też ręką namacać. A tak on wygląda -dodaje zdjecia.
jendrzej35
mirek87, Jak to jest na jednej śróbie i chyba na klucz umbusowy to zajde to miejsce wymacam po przewodzie i to wymienie jak już niepomoże to będe jezdził aż musi całkiem paść ze niezapale i wtedy będe wiedział, usterka niezbyt jest do wykrycia napewno to cos jest z elektryką
jendrzej35
to niestety do ahw nie są tanie czujniki...nowy w serwisie cos 300 zl ja sobie znalazlem urzywke za 35 zł i działa
To uzupełnij o tą informacje swój profil - tak na przyszlość. Będzie latwiej.jendrzej35 pisze:A oznaczenie silnika mam AHW
jendrzej35, wymieniłeś czujnik? Ustała usterka?
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
jendrzej35
Już wiem co było to co pisaliście to chyba wszystko była zmyłka napisze wam żebyście na przyszłość wiedzieli to była kostka stacyjki i w tym tkwił problem ona jak się wyrobi to to powoduje ze kluczyk nie czyta komputer prawidłowo
jendrzej35
a tyle sie na tym głowiłem i mechanicy żeby nie wiedzieli aż dziw albo chcieli zciąganąć więcej kasy
witam serdecznie jeżeli można to się podepnę bo już nie wiem co jest z moim Goferkiem xD
Otóż rano jak chcę odpalić to jest wszystko ok ale jak już dojadę na miejsce i zostawię autko na trochę czasu to mam problem z odpaleniem Samochód nie może złapać kręci ale nie chce załapać, muszę go dusić przez dłuższą chwile żeby zaskoczył, a jak już zaskoczy to powolutku wchodzi na obroty i dymi bo przepala benzynkę która go zalała a to jest delikatna siara jak stoje a on mi dymi i wali benzynką.
Dodam że już byłem u kilku mechaników i każdy mówił co innego a ja juz nie mam siły, napiszę że mam nową przepustnice, kable i świece mają 5 miesięcy nowa sonda lambda, mam też gaz w moim autku gdzie wymieniłem reduktor na nowy a samochodzik dalej szaleje już powolutku nie mam siły a no i byłem ciśnienia zmierzyć no i są one takie 15-14-14-12 mechanik powiedział że są dobre także bym prosił o jaką kolwiek pomoc.
No i jeszcze nie jest tak że robi tak cały czas 3 dni palił normalnie no i w sobotę mu znowu odwaliło a i czasem mryga mi znaczek ze stacyjką o immo w kluczyku mam dobre bo sprawdzałem
Z góry dzięki za pomoc
Sprawdź czujnik temp cieczy. Może podaje za niska temp cieczy do sterownika silnika i ten wzbogaca mieszanke powodując zalewanie silnika.
jendrzej35
Re: golf iv 1,4 16v problem z uruchomieniem silnika
drodzy koledzy jak będziecie mieli takie objawy jak wam napisałem to będzie KOSTKA STACYJKI pamiętajcie pozdrawiam zrobiłem i pracuje silnik jak nowy a mam go już 14lat a co ja się z nim na męczyłęm 5miesiecy mi tak szwankował raz nie chciał odpalić jak walneło w rurę to aż samochodem zatrzęsło i poszło mi 400zł u mechanika pieniędzy bo powiedział ze samochód mógł sie popsuć po naprawie
Witam. Także miałem problem z odpalaniem. Na szczęście znalazłem post jendrzej35 i kazałem mechanikowi wymienić kostkę stacyjki. Teraz odpala. A kombinowali już z czujnikiem temp płynu chłodzącego.
