Golf MK1 GTI 1.8T
Moderator: G0 Karcio
Golf MK1 1982 by Seba^^
Ładna jedynka ale coś tych fotek mało
A zaglądałeś pod sierpy co tam jest?
KUPIĘ NIEBIESKIE WNĘTRZE WELUROWE DO GOLFA MK2 USA 3Drzwi.Jak ktoś coś ma to pisać na PW
Kryza, zaglądałeś i z jednej strony szału nie ma dlatego od razu zamawiam reperaturki;) mało fotek bo samochód stał miesiąc u mechanika na wymianie rozrządu i wymianie/regeneracji hamulców...
nie spieszyło mi się na początku ale nie aż tak..bez przesady:/ chciałem już zabrać od gościa ten samochód ale powiedziałem niech złoży chociaż te hamulce..
Na dniach sprowadzam auto do siebie i wtedy porobię jakieś fotki;)
ex: MK2 GTI 16v BBS RM
obecne: MK1 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=460183
- qlimax
jak chcesz namiary na goscia ktory mi szykuje Moje MKI to moge Ci podrzucic
Zawsze robi robote profesjonalnie i w terminie chociaz zawalony jest;
za statoil'em po lewej stronie ma zaklad na A1 w strone autostrady
No i czekam na fotki
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=239807
Witam. Wrzucam trochę obiecanych fotek:) z aktuali to golfik jeździ.. w przyszłym tygodniu pospawam wydech bo puszcza... i takim oto sposobem zbliża się do rozbiórki i blacharki.. wrzucam Wam też fotki rdzy..korozji i mankamentów które czekają na sprawną rękę:) plan jest taki żeby wypiaskować część samochodu.. komore silnika fartuchy progi z tyłu błotniki pas tylny miejsce koła zapasowego... chciałbym jeszcze dorwać jakieś drzwi w ładnijszym stanie bo moje od wewnętrznej strony są troche zgnite i nie wiem co z tego wyjdzie po oszlifowaniu:/ Ogólnie pracy czeka mnie w piz.. i jeszcze troche.. ale mam nadzieje że powoli jakoś to ogarniemy:)
Z góry dzięki za cenne komentarze które motywują mnie do pracy;) pozdro
Teraz trochę mankamentów
Sorki że miniaturki.. ale póki nic ciekawego się nie dzieje nie chcę robić śmietnika z tematu:)
EDIT: Dziś szperam sobie w bagażniku i patrzę a pod wygłuszeniem tylnego pasa :
- qlimax
Noo tej rudej to na pierwszy rzut oka nie za wiele:)
choc tylna klapa to śrut..
a prawdziwa rdza, to podejrzewam pod nadkolami zobaczysz tak bylo u mnie;
ale co nys nieznalazl peksa i wycinaj czem predzej na to nowe i zabezpieczy
w moim temacie możesz zerknac jak wygladaly moje nadkola
Powodzenia i zpalu zycze a napewno sie oplaci
Obadałam temat na VWoldschool.pl
ale powiem to jeszcze raz dobry masz ten środek:)
Witam. Dziś zdjąłem nakładki z tylnych błotników i odkręciłem taką blachę z tylnego pasa.. i co.. rdza rdza i jeszcze raz rdza:/ do tego wiadro szpachli heh..
Podpowiedzcie gdzie zamawiać reperaturki... i może ktoś zaoferuje jakiegoś blacharza bądź też własną pomoc;)
żywica...
ruda...
ruda...
tutaj była taka blacha przyklejona i przykręcona na sylicon a się zastanawiałem co tam się kryje:P
dziura...
tyle szpachli wyrwałem z tylnych nadkoli a jest tego jeszcze troszke tam
Ogólnie to chcę golfa częściowo rozebrać dać do piaskowania to i owo.. i wtedy ciąć, zamawiać i wstawiać reperaturki.. to już zlecę jakiemuś magikowi
pytanie tylko czy po piaskowaniu muszę odrazu zabezpieczyć ten goły metal jakimś podkładem czy w garażu jak będzie stał nie wyjdzie zaraz rdza...
żywica...
ruda...
ruda...
dziura...
Jak masz suchy garaz bez wilgoci to mozna się wstrzymac z podkładem a jak nie to dawaj go w podkład reaktywny a on juz tam dokonczy robote.
Wnętrze masz częsciowo z US'a, tak kojazę, nawet było niedawno do sprzedania takie i nawet decha była pod kolor tapicerek.
Rudą się nie przejmuj bo jak się chce to się zrobi, powodzenia w pracach
- qlimax
Ja bym nieryzykowal to jest czysty metal wiec sie utlenia(rdzewieje) nawet w suchym
najlepjeje prysnac czymś jak muwi kolega Kryza reaktywnym albo minia na rdze;
ja tak robilem i bylo miodzio
Powodzenia
Powodzenia
- Bartek22d
Widze że roboty to też Cie czeka niezle
ale powoli do celu
Trafił ci sie diesel tez takiego szukalem
Z aktuali nic wielkiego się nie dzieje i ni będzie działo przez najbliższy czas... rozbieram golfa do blacharki.. a tak to zbieram graty:)
Brąz kierownica gti
Słupki Pirelli
i jeszcze kilka ciekawych które przy większym aktualu Wam pokażę
Peace
Brąz kierownica gti
Słupki Pirelli
Peace
Ostatnio zmieniony czw lip 12, 2012 12:05 przez sebas1, łącznie zmieniany 1 raz.
dobre fanty!
viewtopic.php?f=87&t=592196 NAJTAŃSZY PROJEKT W POLSCE!! 1500 PLN PROJEKT!!
https://www.facebook.com/1500plnprojekt/
viewtopic.php?f=88&t=428497 Moje kochane EX cabrio
Mały up.. coś tam się dzieje w golfie.. ale ta pogoda mnie zabija.. w garażu mam saune..tak duszno:( zabrałem się za rozbieranie auta i zrywanie konserwacji i wygłuszeń wewnątrz auta.. podłoge mam już prawie gotową.. i z zewnątrz zdjąłem błotniki.. lewy od kierowcy nadaje sie na złom.. prawy jak nie znajde lepszego zostanie.. z racji iż błotnik lewy był w opłakanym stanie ciekawiło mnie co będzie pod nim.. a tutaj niespodzianka fartuchy w super stanie zero dziur:)
na podłodze jak narazie dwie dziurki po stronie pasazera. w bagazniku w kole.. i od kierowcy tez cos tam przy progu.. ogólnie pozbywam się tej konserwacji bo auto pójdzie do piaskowania.. w najblizszym czasie koncze zrywanie gumy z fartuchów i jadę do kumpla do garażu gdzie wyciągniemy wszystko z pod maski, szyby.. ogólnie wybebeszymy golfa do piachu.. pózniej w podkład.. tu pytanie.. reaktywny czy epoxydowy bo w necie są różne zdania:/ następnie będzie czas na blacharke...
miłego oglądania:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
