Brak zasilania radia golf III
kafar26
Post autor: kafar26 » ndz maja 27, 2012 20:24
Witam,
Bardzo proszę o pomoc i wskazówki w rozwiązaniu poniższego problemu.
Otóż od jakiegoś czasu miałem problem z zasilaniem radia, należało trochę inaczej włożyć kluczyk do stacyjki i nie podawał napięcia na radio.
W chwili obecnej w ogóle nie podaje napięcia i radio się nie włącza.
Sprawdzałem bezpieczniki w samochodzie i radiu, podociskalem kable zarówno w stacyjce jak i radiu i nadal nic. "Nie prądzi"
Jak poradzić sobie z tym fantem??
z góry dziękuję.
Mój GT: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=399691" onclick="window.open(this.href);return false;
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz maja 27, 2012 21:03
wymienić kostkę stacyjki , styk zasilający w kostce radio jest dosyć delikatny i nie nie ma zabezpieczenia bezpiecznikiem
kafar26
Post autor: kafar26 » ndz maja 27, 2012 21:21
da rade to samemu zrobic?
bo szczerze jestem zielony w tych sprawach
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn maja 28, 2012 08:07
oczywiście że da radę , wpisz sobie do wyszukiwarki ' wymiana kostki stacyjki ' i tam masz wiele tematów o tym , np. ta fajna porada http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=157068" onclick="window.open(this.href);return false;
kafar26
Post autor: kafar26 » pn maja 28, 2012 20:43
czyli to na bank bedzie ta kostka?
bo lece jutro kupic
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn maja 28, 2012 20:48
na to wszystko wskazuje , a jeszcze jedno , tylko nie kup jakiegoś badziewia za 15 zł , bo długo Ci nie posłuży i będziesz robił od nowa
Gawior
Post autor: Gawior » wt maja 29, 2012 11:37
Skoro coś nie stykało przy stacyjce i trzeba było kombinować z kluczykiem, to wskazuje na kostkę stacyjki.
Wymienić ja by wypadało, bo możesz mieć pewnego razu problem z uruchomieniem silnika.
Poza tym radio możesz podpiąć bezpośrednia z akumulatora przez bezpiecznik 10A ( gniazdo bezpiecznika na kablu ) - np.
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/gniazdo-bezpiecznika-nozowego-20mm-30cm-2-5mm-i2333412435.html
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
kafar26
Post autor: kafar26 » pn cze 04, 2012 21:12
cóz niestety masz rację, za bardzo się ociągałem i auto zostało na parkingu. Kontrolki się zaświecają a samochodu zapalić się nie da:/
kafar26
Post autor: kafar26 » śr cze 06, 2012 16:31
Wina z odpaleniem nie leżała po winie kostki tylko rozrusznika, elektromagnesy coś nie działał jak powinny.
Wracając do tematu co z tym radiem?
Poprzednik dziwnie popodłączał kable. Radio działało tylko po przekręceniu kluczyka, po wyciągnięciu nic.
Wogóle nie można zapisać stacji bo nie podtrzymuje się stałe napięcie i stacje giną zaraz po tym jak je zaprogramuje, to samo z zegarkiem.
Jakieś pomysły?
Gawior
Post autor: Gawior » czw cze 07, 2012 12:22
Wymnij radio. Odepnij kostkę. Rozłącz przewody żółty i czerwony ( jeden to zasilanie stałe do pamięci itp. a drugi to zasilanie po stacyjce ). Te przewody po stronie instalacji samochodu zaizoluj, schowaj, upchnij gdzieś i zapomnij.
W kostce te przewody skręć razem. Z akumulatora pociągnij kable ( plus i minus ) kablem np. głośnikowym miedzianym o średnicy 2x2,5mm^2 i podłącz do kostki. Ominiesz instalację samochodową i będzie po problemie. Aha ! na przewodzie plusowym zamontuj gniazdo bezpiecznika na kablu, jak najbliżej akumulatora. Lepiej nie dziadować i dać bezpiecznika 10A
Np. coś takiego
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/gniazdo-obudowa-bezpiecznika-hermetyczna-uni-19mm-i2340841803.html
Dostaniesz to raczej w każdym sklepie elektronicznym.
kafar26
Post autor: kafar26 » sob cze 09, 2012 13:51
dobra no to tak:)
dziś znalazłem chwilę i posiedziałem w aucie, bezpiecznik 22 wymieniłem, bezpiecznik w radiu wymieniłem, sprawdziłem zasilanie na kostce i jest, nawet to które powinno być stale utrzymywane dla pamięci.(a i tak nigdy nie działało)
więc nie wiem najwyraźniej radio do wymiany
bakonfs
Post autor: bakonfs » sob wrz 15, 2012 10:32
Odkopie.
Zmostkuj kabel zółty pamięć z kablem czerwonym za 2 kostkami idącymi do radia.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
