Co to za czesc?
piotrek gti_abf
Co to za czesc?
Post autor: piotrek gti_abf » pt maja 04, 2012 23:18
Po tym numerze co podałeś wychodzi że jest to przepływomierz powietrza.
louderr_88
Co to za czesc?
Post autor: louderr_88 » wt cze 05, 2012 14:29
to co podałeś to niestety nie jest numer oryginalny, poszukaj lepiej
Mój Czarnuch
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508605" onclick="window.open(this.href);return false;
Borys
Auto: VR6T
Re: Co to za czesc?
Post autor: Borys » wt cze 05, 2012 14:55
piotrek gti_abf pisze:Po tym numerze co podałeś wychodzi że jest to przepływomierz powietrza.
dziwne skad masz takie info, bo ten numer oznacza z jaki plastik został zastosowany. PBT (Politereftalan Butylenu)
potrzeba numeru VW czyli 9 znakow z ewentualna literka na koncu
Witek.J
Co to za czesc?
Post autor: Witek.J » wt cze 05, 2012 19:55
W tym urządzonku są dwa czujniki. Jeden to czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym G-71 (nie mylić z ciśnieniem doładowania) a drugi to czujnik temperatury powietrza zasysanego G-42
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Co to za czesc?
Post autor: Jacek75 » śr cze 06, 2012 15:33
Tak jak kolega napisał wyżej to czujnik zespolony G-71 i G-42 zwany potocznie MAP sensor, montowany w silnikach 16V np. ATN, BCB na kolokterze dolotowym. Podaje temperaturę zasysanego powietrza i panujące podciśnienie w kolektorze ssącym. Eliminuje potrzebę stosowania przepływki i jest o wiele bardziej niezawodny i tańszy.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
louderr_88
Co to za czesc?
Post autor: louderr_88 » pn lip 16, 2012 09:32
>PBT -GF30< to nie jest numer oryginalny vw
szukaj innego w stylu 3A0 857 412( nr. przykładowy)
Mój Czarnuch
Wróć do „Mechanika”
