Climatronic - nie chłodzi tak jak powinien
321frytki
Post autor: 321frytki » pn maja 28, 2012 22:08
Climatronic w moim aucie nie chłodzi tak jak powinien (według mnie, moze po prostu jestem jeszcze nie przyzwyczajony). Wykonałem test sprawności climatronic, pokazało mi się na końcu:
444 02
Wynika z tego, że wszystko jest sprawne? czy że mam 2 błędy? (próbowałem czerwony przyciskiem zobaczyć błędy, ale nic się nie dzieje).
MK4 1.9 90km.
Początkujący użytkownik VW.
grg474
Post autor: grg474 » pn maja 28, 2012 22:33
otworzyć maskę - zerknij na akumulator - bezpieczniki blaszkowe - konkretnie 40A pomiędzy klemą a kablem czerwono/czarnym (pin 3 jak pamiętam)
regulamin działu technicznego
321frytki
Post autor: 321frytki » pn maja 28, 2012 22:36
I co wtedy się stanie? bo Twoja odpowiedź odnosi się do błędu czy do temperatury powietrza?
MK4 1.9 90km.
grg474
Post autor: grg474 » śr maja 30, 2012 08:13
321frytki pisze:bo Twoja odpowiedź odnosi się do błędu
to nie błąd tylko informacja o braku błędów
321frytki
Re: Climatronic - nie chłodzi tak jak powinien
Post autor: 321frytki » pn cze 04, 2012 20:32
grg474 pisze:
Mógłbyś jaśniej, bo nie rozumiem :-(
MK4 1.9 90km.
grg474
Post autor: grg474 » pn cze 04, 2012 21:04
321frytki pisze:Mógłbyś jaśniej, bo nie rozumiem
no nie wiem co tu rozjaśniać 444 02 to informacja - brak błędów
321frytki
Post autor: 321frytki » pn cze 04, 2012 21:24
To skąd może być brak zimnego powietrza? Trzeba uzupełnić czynnik do climatronic ?
MK4 1.9 90km.
grg474
Post autor: grg474 » pn cze 04, 2012 22:10
kompresor chodzi? wentylatory chodzą?
321frytki
Post autor: 321frytki » pn cze 04, 2012 22:32
Kompresor? Nie wiem w jaki sposób mam stwierdzić, czy chodzi.
Wentylatory jak najbardziej działają.
MK4 1.9 90km.
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » wt cze 05, 2012 09:14
Jak będziesz patrzył na koło pasowe kompresora, to w jego środku jest sprzęgło. Prz wyłączonej klimie, bądź włączonym tylko ECON środek koła pasowego powinien byc nieruchomy. Natomiast przy włączonej klimie powinien sie obracać razem z kołem pasowym kompresora.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
321frytki
Post autor: 321frytki » wt cze 05, 2012 21:44
Pablo Corrado pisze:Jak będziesz patrzył na koło pasowe kompresora
Gdzie się znajduje? Pod maską mam gdzieś szukać?
MK4 1.9 90km.
Piter26
Post autor: Piter26 » czw cze 28, 2012 09:47
Witam!!! podlacze sie do tematu bo mam taki sam problem w moim mk4 1.9 , 110 km silnik AHF 98 r.Dobilem czynnik na full, wentylatory chodza jak sie nalezy ale jak wlanczam klime to to kolo nie obraca sie w srodku tak jak opisales w temacie.Klima nie dziala i nawet na cieplo nie grzeje jak wlanczam wieksza temp.Prosze o wskazowki co to moze byc ..Z gory dzieki
agrala
Post autor: agrala » czw cze 28, 2012 11:38
Uszkodzona cewka scprzegla badz przerwany przewod pomiedzy sprzeglem a sterownikiem wentylatorow.
Piter26
Post autor: Piter26 » czw cze 28, 2012 22:21
Czyli pasuje sprawdzic ta kostke co podchodzi do sprezarki klimatyzacji czy napiecie jest??? Ajak nie to od czego najpierw zaczac sprawdzac??? Wspomne jeszcze ze kiedys mi sie klima raz zalaczala a raz nie a teraz juz wcale nie chlodzi...
Wróć do „Elektryka”
