Zespół sterowania
naian11
Zespół sterowania
Post autor: naian11 » ndz cze 03, 2012 18:16
Witam kolegów.
Zakupiłem na allegro chip wspomagający rozruch ciepłego diesla i chcę go podłączyć.
Czy da się dostać do kostek zaznaczonych na zdjęciu bez odklejania rynienki deszczowej ?
o te kostki mi chodzi:
italiano_83
Silnik: 1.4T
Zespół sterowania
Post autor: italiano_83 » ndz cze 03, 2012 20:29
Jak chcesz się dostać do centralki ECU to nie ma bata, trzeba wycieraczki i to plastikowe podszybie ściągać inaczej tam łapy nie włożysz.
Ducati Monster 696+
grg474
Zespół sterowania
Post autor: grg474 » ndz cze 03, 2012 22:23
italiano_83 pisze:inaczej tam łapy nie włożysz.
włożysz - siekiera i wyrąbać piękny prostokącik
a rynienki się nie odkleja tylko odpina
regulamin działu technicznego
naian11
Re: Zespół sterowania
Post autor: naian11 » ndz cze 03, 2012 22:52
grg474 pisze:
u mnie jest prawdopodobnie przyklejona bo miałem wymienianą szybę.
italiano_83 pisze:Jak chcesz się dostać do centralki ECU to nie ma bata, trzeba wycieraczki i to plastikowe podszybie ściągać inaczej tam łapy nie włożysz.
ok, dzięki za pomoc
grg474
Zespół sterowania
Post autor: grg474 » ndz cze 03, 2012 23:13
naian11 pisze:u mnie jest prawdopodobnie przyklejona bo miałem wymienianą szybę.
nie ma takiej możliwości żeby ci przykleili - wklejają szybę ze specjalna rynienką gdzie się zapina plastik podszybia
naian11
Post autor: naian11 » pn cze 04, 2012 08:33
grg474 pisze:
ok to dzisiaj sprawdzę jeszcze raz.
Jest jakiś sposób na na odpięcie tego, czy po prostu podważać ?
grg474
Zespół sterowania
Post autor: grg474 » pn cze 04, 2012 08:48
zacznij odpinać od strony kierowcy od samego brzegu - żadnymi narzędziami tylko palcami bo szybę uszkodzisz
naian11
Post autor: naian11 » czw cze 07, 2012 16:05
grg474 pisze:zacznij odpinać od strony kierowcy od samego brzegu - żadnymi narzędziami tylko palcami bo szybę uszkodzisz
Dokładnie tak zrobiłem i... rzeczywiście dało rade. Nie była klejona lecz na wspominanych zaczepach które wciskają się gdzieś pod szybę.
Dzięki chłopaki, moduł zainstalowany autko pali jak strzała.
Wróć do „Elektryka”
