JETTA 2 SMOKED LIGHT by wójaszek
- wójaszek
to jest tylko VT ale dumam nad metodą uzyskania takiego oto efektu na real
Ostatnio zmieniony czw wrz 28, 2006 22:28 przez wójaszek, łącznie zmieniany 3 razy.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=217495][img]http://img516.imageshack.us/img516/3865/c6b24316065aee5c.jpg[/img][/url]
- wójaszek
nie rozumiemy sie, ten patent Mapeta juz znam tylko że w kolszu od jetty nie ma plastików które można było by pomalować a jest tylko sam odblask, dumam nad prysnięciem samego odblasku albo szkła reflektora
- wójaszek
a może by odblask prysnąc takim sprayem http://www.allegro.pl/item115749542.html czy ktoś z was używał kiedys tego cuda???
nic niezrobisz
bo jak pomalujesz odblask niebedziesz mial wogole swiatel
jedyne wyjescie jak chcesz miec czarne lampy to albo poszukac owych w sklepie lub dac przerobic gosciowi na soczewke wtedy niebedzie przeszkadzac ze masz czarny odblask bo siwatlo niebedzie sie odbijac tylko swiecic przez soczewke
- wójaszek
hmmm przyszedł mi do głowy pewien pomysł, jest przy nim troche rzeźbienia ale efekt może byc zadowalający. Mianowicie rozebrac lampę i wyzucić odblask całkowicie, zamiast tego odblasku wstawić odblask ale np od innej lampy bądź też okrągły jak w reflektorach np. w rowerach zeby tylko światło mogło sie od czegoś odbić , jakoś to wszystko pomocować a reszcte wolnej przestrzeni lampy pomalowac czarnym akrylem ?? co o tym sądzicie??
[ Dodano: Czw Lip 20, 2006 11:25 ]
jeszcze jedno zna ktoś technike robienia reflektorów clear black jakiej uzywają do zrobienia np. takich lampek
wójaszek: moze zrotak, kup jakies zwykle od Jetty do zabawy i golfowe czarne i zamontuj do srodka je do klosza a boki wypelnienie daj na czarno, ale nie rowerowe bo one nie sa do samochodu, gdzie musi byc odpowiedni strumien swiatla i regulacje
[ Dodano: 21-07-2006, 19:31 ]
Jakbys chcial cos takiego zrobic, to moglbys wtedy z brzegu pod kloszem dorzucic np. kierunkowskazy
