Sonda Lambda 1.3 NZ
qczer
Sonda Lambda 1.3 NZ
Post autor: qczer » sob cze 02, 2012 13:27
Witam, wiem że pewnie było mnóstwo takich tematów, ale chodzi mi o ten konkretny przypadek. Od jakiegoś czasu auto zaczęło więcej palić (po mieści nawet 15L w trasie ok 8L). W zimie po zejściu z ssania zaczynało go dusić (czasami nawet gasł). Czasami czuć paliwo (ciężko powiedzieć skąd). Ale najgorsze że zaczął mi wzrastać stan oleju w silniku, i czuć go benzyną.
Dzisiaj sprawdzałem sonde lambda i dziwny wyniki wyszedł bo na ssaniu (słychać wyższe obroty - nie mam obrotomierza) napięcie skacze od 0-6v ale jak sie zagrzeje i zejdzie z ssania (słyszalnie spadają obroty) napięcie zatrzymuje się na wartości 5,7-5,8v. Przy okazji sprawdziłem niebieski czujnik i jest ok.
Co sprawdzić jeszcze przed wymianą sondy, bo nie chciałbym żeby okazało się że wymieniłem dobrą część a wada leży zupełnie gdzie indziej. Czy restart sterownika może coś zmienić czy jak sonda padnie to już koniec? I jak sprawdzić przy zakupie czy sonda jest dobra, da sie na sucho czy można dopiero po założeniu?
władek111
Sonda Lambda 1.3 NZ
Post autor: władek111 » sob cze 02, 2012 15:35
A próbowałeś pojeździć z odpiętą sondą? Ja miałem podobnie jak odpiąłem sondę to silnik o wiele równiej chodził potem założyłem inną i chodził dobrze
qczer
Re: Sonda Lambda 1.3 NZ
Post autor: qczer » sob cze 02, 2012 18:20
Ale auto jeździ tylko spalanie jest bardzo duże.
MrPatience
Sonda Lambda 1.3 NZ
Post autor: MrPatience » ndz cze 03, 2012 00:37
Sterownika Digijet się nie resetuje. On sam się resetuje po wyłączeniu zapłonu.
Silnik pracuje Ci równo?
qczer
Post autor: qczer » pn cze 04, 2012 11:24
Ale w pore zadane pytanie!!! Wsiadam dzisiaj rano do auta odpalam jak zawsze równo pracuje na ssaniu. Kończy się ssanie i od razu nierówne obroty, tak jak by na jednym cylindrze nie pracował. Próbowałem przegazować ale nic z tego, no i śmierdziało paliwem. POMOCY
Paweł Marek
Sonda Lambda 1.3 NZ
Post autor: Paweł Marek » pn cze 04, 2012 13:47
Coś powoduje ze przelewa silnik paliwem. Napięcie sondy ktore podałeś właściwie jest niemożliwe, ale może spowodowane typową dla NZ usterką czyli urwanym jednym z dwóch kabli masowych do sterownika silnika, sprawdź to szybko bo sterownik zdechnie szczegóły na forum. Ewentualnie poszedł się paść przepływomierz - opisy testów na forum również. Usterki samej sondy na razie nie masz podstaw podejrzewać i dobrze że jej nie zmieniłeś, ponieważ w tym silniku ona ma rolę tylko lekko wspomagającą takiego przebogacenia mieszanki raczej by nie dała.
qczer
Sonda Lambda 1.3 NZ
Post autor: qczer » pn cze 04, 2012 16:42
Właśnie byłem 'pogadać' z moim autem. Odpalam i napięcie oscyluje w ok 0,57v, wyłącza się ssanie i nagle skacze od 0 aż do 14,27 i auto przygasa. Zgasiłem go i porozpinałem wszystkie wtyczki i posprawdzałem wszystkie masy jakie widziałem i niby wszystkie są ok. Z powrotem powpinałem wtyczki oprócz sondy żeby sprawdzić sygnał ze sterownika. odpalam no i sygnał raczej stabilny w okolicach 0,47v. Zgasiłem silnik i wszystko pospinałem jak było odpalam i na zagrzanym o dziwo nagle jest normalnie waha się od 0,1 do 0,9v. Może przewody masowe są połamane i nie zawsze przewodzą?
(ah i jeszcze miałem spalony bezpiecznik 15 "Vergaser" - niby że od gaźnika ale przecież to digijet - nie wiem o co chodzi)
Paweł Marek
Sonda Lambda 1.3 NZ
Post autor: Paweł Marek » pn cze 04, 2012 22:28
nie no 15 w nowym typie to wlaśnie od zasilania sterownika, zmieniłeś?
qczer
Sonda Lambda 1.3 NZ
Post autor: qczer » pn cze 04, 2012 23:58
odrazu wymienilem bezpiecznik i pozniej jeszcze sprawdzalem czy sie znowu nie przepalil i jest ok. A jak byl spalony to skad bylo zasilanie sterownika skoro auto jezdzilo? Jutro sie przejade zeby sprawdzic czy wszystko jest ok.
Paweł Marek
Sonda Lambda 1.3 NZ
Post autor: Paweł Marek » wt cze 05, 2012 12:37
nie mam teraz dostepu dio schematu ale nie jest powiedziane że sterownik ma tylko jedno zasilanie odpowiedzialne za wszystkie funkcje, tak samo jak z tym dwoma masami.
qczer
Sonda Lambda 1.3 NZ
Post autor: qczer » ndz cze 24, 2012 11:59
Sorry że dopiero teraz odpisuje. Spalanie spadło do 9L po mieście czyli jest ok ale dalej czasami zalatuje paliwem w środku. Pod koniec tygodnia robię trasę 600km więc zobaczymy ile spali w trasie.
qczer
Sonda Lambda 1.3 NZ
Post autor: qczer » ndz lip 08, 2012 15:40
W trasie bosko bo tylko 6,25L/100km, no ale po mieście czuć paliwo. Da się jakoś wyregulować mieszankę na ssaniu? Jest może inny czujnik niż ten niebieski który mówi o temp. silnika?
