Każdy robi tak jak umieevolution pisze:jakbym tak kombinowal to bym elektrownie atomowa w ecu wytworzyłDaron7 pisze:2x29f400b + Przemiennik szesnastokrotny + 4 oporniki + switchtoffic pisze:Niech zgadne: 2 razy większy flasz?? i masowanie pewnej nóżki zmienia punkt startowy "czytania" pamięci??
Garrett GTB do TDI PD
Re: Garrett GTB do TDI PD
- evolution
owszem tyle ze nikt o zdrowych zmyslach nie montowałby takiego zestawu mogac to zrobic na jednej pamieci i kilku elementach przeciwzakloceniowych. Rozwiazanie na dwoch pamieciach to tak jakbys probowal jechac z warszawy do berlina przez NYDaron7 pisze:Każdy robi tak jak umie
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
evo powiedz mi jakie doładowania masz przy gtb w dolnej czesci obrotów i jak najbardziej optymalnie zrobić zeby turbo sprawnie wstawało
wstawało?
wstawało?
viewtopic.php?f=89&t=241036 MOJ DUPVWóZ
SPRZEDAM ALU SANTA MONICA ORYGINAŁ WIECEJ PW
WIOSNA 2011
PIERWSZY NA POMORZU i PRAWDOPODOBNIE w PL MK IV 2.0 TDI 8V
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
Robię tak jak umiem ale jak wiadomo człowiek całe życie się uczy. Nieraz trzeba "pojechać" przez NY żeby dojechać do Berlinaevolution pisze:to tak jakbys probowal jechac z warszawy do berlina przez NY
- evolution
looknij tu [youtube][/youtube] to taki standard do osiagnieciafasd pisze:evo powiedz mi jakie doładowania masz przy gtb w dolnej czesci obrotów i jak najbardziej optymalnie zrobić zeby turbo sprawnie wstawało
wstawało?
Evo powiedz mi dlaczego przy 2000 sa 2 bary a potem cisnienie spada do 1,5?
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
- evolution
czytaj forum, sprzeglo sie slizgalo w tym zakresie wiec odjete jest boostu na wysokich biegach w taki sposob by na niskich biegach trzymal rame 2 bar, wszyscy wiemy ze sprzegło siada najszybciej na wysokich biegach, a na niskich daje rade mimo ze teoretycznie ciagnie duze wartosci
a ja mam na wyzszych obrotach i na wyzszych biegach 2.3bara i taka wartosc sie utrzymuje non stop rosnie stopniowo dovhodzi do 2.3 i tak trzyma
bede mial chwilke to nagram jak cisnienie rosnie na poszczegulnych biegach moze nie budzi sie jak evo ale jest
GrabarZ
teraźniejsze A3 8P 3.2 Quattro
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=525739
moje byle mk4 4motion
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=329054
- evolution
co ty masz w aucie 300 ps ze takie cisnienie???grabiec pisze:a ja mam na wyzszych obrotach i na wyzszych biegach 2.3bara i taka wartosc sie utrzymuje non stop rosnie stopniowo dovhodzi do 2.3 i tak trzyma
- pavo71
Grabca golf 300 ps nie ma ale batory jak u mało kogo " onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony sob cze 02, 2012 14:20 przez pavo71, łącznie zmieniany 1 raz.
ten program pod te mody to racjz enie za dobrze zlepiony jest.
arwam
ja bym nieco opuźnił przy dolnych obrotach kąt wtrysku i albo nieco ujął paliwa albo dorzucił szczyptę powietrza.
ale setup nie jest najgorszy.
jak z trakcją?
jak z trakcją?
Nieco ujac paliwa. Z dolu i tak nie poszalejesz bo i po co a napewno ulzy tarczy sprzeglowej no i mi sie wydaje mniej wstydu jak ten batory sie zmniejszy.
auto bylo wtedy wstepnie wystrojone bo pojawily sie nieszczelnosci w IC teraz juz nie kopci tak strasznie troszke ale nie duzo ale przeciez bez dymu przy ponad 200KM raczej sie nie obejdzie
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=MVU ... =endscreen
co do trakcji przy 4motion nie ma problemu na suchym bo jak poleje jest inaczej
GrabarZ
