awaria układu paliwowego
- sebastian20002001
- Paweł Marek
Szukaj o uszczelnieniu wkładu w koszu, konkretnie chodzi o pewien oring. Jest zdaje się fotoporada wymiany w FAQ
- sebastian20002001
a czy to nie chodzi o taki mosiężny czy tam miedziany oring któty wkłada sie od góry tam najpierw idzie taka gumowa uszczelka z tego co pamietam i na to właśnie ten oring którego u mnie nie ma ale dziękuje za wskazówkę bardzo mi pomogła
- Paweł Marek
mosiężna to jets taka blaszana powiedzmy tuleja, a chodzi o gumowy oring - ale już wiesz o co chodzi posprawdzaj czy to masz jesli nie to założenie załatwic powinno sprawę
- sebastian20002001
zrobiłem tak jak poradziłeś ale nici z tego wyszły taki zly jestem jak pies pewnie kupiłem wadliwa pompke i 120 zlotych psu w dupe chyba ze ktoś wie co mozna zrobić innego
- Paweł Marek
znajdź mechanika co mam manometr i zmierzy jej ciśnienie, może jednak inna przyczyna
- sebastian20002001
zrobie tak a moze tak być ze mi sprzedal wkład od 1.6 i mi nie podaje takiego samego cisnienia co 1.8? moze tak być? firma autotechnik wkładu.ale z drugiej strony jak jest duzo paliwa to nie ma zadnych problemów
- Paweł Marek
nie, do 1.8 są pompy o najniższym w mk3 ciśnieniu, co najwyżej moze być wadliwa ale to jest gdybanie, trzeba zmierzyć to wyjdzie taniej niż niepotrzebne kupno kolejnej. Filtr benzyny zmien jeśli poprzednio tego nie robiłeś.
- sebastian20002001
spróbuje jeszcze wsadzić filtr benzyny od oryginalnej pompki,a czy zwiekrzenie dawki powietrza do silnika ma jakieś znaczenie w tej sprawie?
- sebastian20002001
i nici z tego wyszły nikt nie jest w stanie dojść czemu mi przerywa ta pompka
Może coś nie tak z przekaźnikiem pompy paliwa i to on się rozłącza, odcinając zasilanie na pompie.
Przekaźnik pompy paliwa o ile dobrze kojarzę, to pierwszy po prawej w dolnym rzędzie. Jak możesz i masz od kogo, to podmień na chwilę.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
- sebastian20002001
Tak
- sebastian20002001
