czerwona dioda nad włącznikiem świateł
Kejpi
Post autor: Kejpi » pt cze 01, 2012 20:00
Witajcie do czego jest czerwona dioda nad włącznikiem świateł?
i tak na marginesie to pokrętło nad włącznikiem świateł jest do zmniejszania napięcia w lampach aby słabiej świeciły czy do czego?
Jest: VW Golf II GTD 1.9 AAZ 75KM/150Nm@180KM/357Nm (TD04-13T-4 + Składak Arwama:11mm)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=583227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Było: VW Golf II TD 1.6 JR 70KM@120KM GovMod, TimingMOD, LDA*180, KKK24=1.4Bar
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pt cze 01, 2012 20:22
jaka dioda?
pokrętło reguluje podświetlenie, można się domyśleć..
MK3 ADZ->AGU
Kejpi
Post autor: Kejpi » pt cze 01, 2012 20:31
w tym miejscu mam czerwoną diodę
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt cze 01, 2012 20:32
Nie ma tam diody (fabrycznie). Pewnie alarm lub jego imitacja.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pt cze 01, 2012 20:34
do tego zdjęcie zrobione śrubokrętem i trzeba się domyślać
MK3 ADZ->AGU
Zico63b
Re: czerwona dioda nad włącznikiem świateł
Post autor: Zico63b » pt cze 01, 2012 20:41
ssarna1 pisze:do tego zdjęcie zrobione śrubokrętem
No, czasem różnie bywa z techniką czy dostępem do niej - widać jednak rejon; a dioda, jak dioda - chyba każdy widział LED'a :hmm:
Kejpi
Post autor: Kejpi » pt cze 01, 2012 20:43
Co zdjęcie znalazłem w google aby pokazać miejsce gdzie ta dioda jest.
Ok dzięki to sprawdzę czy tam prąd dochodzi bo dioda ani nie świeci a nie nie mruga.
jak wyciągnąć tą atrapę przełącznika gdzie ma blokady? odchylać od dołu do góry czy jakoś z boku aby odskoczył
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pt cze 01, 2012 20:44
musiałem się nieźle przypatrzeć żeby rozpoznać leda :grin: wygląda na coś owalnego..
w każdym bądź razie, problem rozwiązany :pub:
śrubokrętem podważysz :bigok:
MK3 ADZ->AGU
Kejpi
Post autor: Kejpi » pt cze 01, 2012 21:03
Dzięki można zamknąć
Kejpi
Post autor: Kejpi » sob cze 02, 2012 21:22
Tak ta dioda była od alarmu bo pociągnąłem za kabel i wyszła wtyczka a pod maską mam 3 kable ucięte wiec ktoś moduł wyciągnął
litwin2000
Post autor: litwin2000 » pn cze 04, 2012 18:24
u mnie ta dioda służy jako imitacja alarmu...prądu to nie pobira za dużo a zawsze jakiś odstraszacz jest :bigok: ...pozdroVWionka
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
