Kierunkowskazy
ProgrameR
Kierunkowskazy
Post autor: ProgrameR » czw maja 31, 2012 21:33
Witam, od pewnego czasu podczas jazdy przy włączaniu kierunkowskazu (za którymś razem, bez reguły), zamiast migać, świeci światłem ciągłym.
Po wyłączeniu zapłonu i ponownym odpaleniu działają dobrze ale też do czasu aż znów zaczną świecić.
Ostatnio zdarza się to coraz częściej.
W czym jest problem?
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Kierunkowskazy
Post autor: wojtas46 » pt cze 01, 2012 05:30
Do sprawdzenia przerywacz , jest zespolony z włącznikiem awaryjnych , najlepiej gdybyś wrzucił od kogoś na podmiankę w celu sprawdzenia swojego
ProgrameR
Kierunkowskazy
Post autor: ProgrameR » pt cze 01, 2012 12:40
A jak najprościej go zdemontować?
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Kierunkowskazy
Post autor: wojtas46 » pt cze 01, 2012 16:04
Jest na wcisk , trzeba czymś cienkim podważyć i ostrożnie wyciągać żeby nie porysować
ProgrameR
Kierunkowskazy
Post autor: ProgrameR » pt cze 01, 2012 16:55
Rozumiem że gdyby przerywacz był zepsuty to cały przycisk awaryjnych muszę wymienić?
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Kierunkowskazy
Post autor: wojtas46 » pt cze 01, 2012 19:50
Zgadza się
wi1984
Re: Kierunkowskazy
Post autor: wi1984 » czw paź 04, 2012 21:05
Witam. Mam problem z lewym kierunkiem, otóż po włączeniu go przerywacz tyka-szybciej niż zwykle- ale, kierunków już nie ma. Prawy jest ok, na awaryjnych działają wszystkie ok.. Czasem da się go znaleźć przez odpowiednie ukierunkowanie manetki (lekko od siebie lub mocno w dół). Zdjąłem kierownice i przeczyściłem styki, choć nie były podpalone. Działał dwa dni. Znów to rozebrałem, ale tym razem dla pewności lekko podgiąłem blaszkę od lewego (tak by była bliżej i wcześniej się stykała). Znów podziałał dzień. Odłączyłem przednią, później tylną lampę, ale nie ma żadnej reakcji. Pytanie
-czy jeżeli byłyby wadliwy ten mechanizm, który czyściłem, czy tykał by przerywacz, bo jeżeli by się styki nie zwierały, nie dawałyby prądu na przerywacz i nie powinno byłoby go słychać?
-jeżeli nie tam to gdzie mogę szukać przyczyny?
Dodam, że nie czyściłem całej tej manetki, bo całkiem jej nie odkręcałem, tylko ten mechanizm, który łączy styki, który porusza się dzwigienką od kierunkowskazów.
Wróć do „Elektryka”
