Chce wymienić map sensor w swoim golfie 1.9tdi ajm i tu mam pytanie, bo przyglądałem się
i jest on umieszczony na wyjściu z intercoolera. Czy da się jakoś go wymieniać
bez np. rozbierania zderzaka i wyjęcia lampy bo dostęp jest paskudny ?
Wymiana map sensor.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Wymiana map sensor.
Map sensor idzie pod skosem, nawet jeśli go odkręcisz tą wątpię abyś mógł go wyjąć, a wtyczkę trzeba też wypiąć.
Możesz spróbować, ale wątpię aby się udało, wywal zbiorniczek płynu do spryskiwaczy będzie lepsze dojście.
A ściągnięcie zderzaka to 15 min wszystkie śruby na jeden bit idą - jest porada na forum.
Wymiana map sensor.
Właśnie chciałem wyjąć zbiornik ale ja mam spryskiwacze i ten zbiornik nie bardzo chce wyjść.
Dlatego pytałem czy jest jakaś inna opcja.
