TRUDNO/CIĘŻKO ODPALA ZIMNY/CIEPŁY. REGULAMIN STR 116.
tomek08
[TD, TDI] TRUDNO / CIĘŻKO ODPALA ZIMNY / CIEPŁY !!!
Post autor: tomek08 » pn maja 28, 2012 10:44
Witam, może być gdzieś przewód nieszczelny, właściwie po wymianie filtra nie powinno być takich problemów. Musisz zlokalizować nieszczelność.
Pozdrawiam.
Tomek
Spaniardo
Post autor: Spaniardo » pn maja 28, 2012 16:07
Dzisiaj sprawdziłem jeszcze raz sprawdziłem wszystkie przewody i są szczelne. Elektro zawór na pompie chodzi. Zastanawiam się tylko czy nad tym podgrzewaczem paliwa. Bo ze strzałka pełny przepust, a w przeciwnym kierunku tak o połowę mniejszy. Ogólnie rzecz ujmując objawy są takie: jak zgaszę już silnik to z pompy wraca powietrze kilka baniek, jak się już wyrówna to zaczyna ON spływać do pompy przez przewód powrotny pompy i znowu bąble. Na jazde to nie ma wpływu ale to odpalanie mnie cholernie denerwuje. :banghead:
Macie jeszcze jakieś pomysły ??? mam nadzieje ze pompa nie jest na wykończeniu :-(
sawus
Re: [TD, TDI] TRUDNO / CIĘŻKO ODPALA ZIMNY / CIEPŁY !!!
Post autor: sawus » pn maja 28, 2012 18:46
Witam,
Potrzebuję pomocy! Wręcz o nią błagam! Byłem już u 4 mechaników, u 2 elektryków na Vag'u. Nikt mi nie może pomóc.
Chodzi o golfa 3 97r 1.9 afn 110km.
Od około tygodnia, jak nadworze zrobiło się cieplej, to nie mogę odpalić auta. Rano o godzinie 5 jak jadę do pracy odpalam na tz. strzała, bez problemu. Ale już po pracy, jak jest ciepło to muszę go kręcić około 30 sekund i dodawać gazu bo inaczej nie odpali. Zaraz po odpaleniu jak go zgaszę i zapalam ponownie to jest ok. Ciepły silnik pali. Ale jak ostygnie a na dworze ciepło to nie chce odpalić. Przepływomierz sprawny, czujnik temp silnika ok, czujnik przepływu powietrza ok, rozrusznik i akumulator ok, kręci na 400 obrotów. Komputer nie pokazuje rzadnego błędu. Po odpaleniu auto chodzi jak malina, rzadnego dymku nie puszcza. O co tu chodzi?
tomek08
Post autor: tomek08 » pn maja 28, 2012 21:50
Witam, Ty Spaniardo, spróbuj zmienić o-ring na zaworku zwrotnym podgrzewaczu, jeśli takowy występuje, musisz wyeliminować te powietrze.
U Ciebie sawus, ewidentnie się zapowietrza, szukaj przyczyny. Zacznij od zmiany o-ringu na zaworku zwrotnym.
Pozdrawiam.
Tomek
Spaniardo
Post autor: Spaniardo » wt maja 29, 2012 18:20
Tomek, o-ring był wymieniony razem z filtrem. Mi już ręce opadają, nie wiem co może być przyczyną, w przyszłym miesiącu zawiozę auto to mechanika żeby sprawdzić pompę i zobaczymy. Chyba ze jeszcze jakieś rady, chętnie spróbuję... :otepienie:
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » wt maja 29, 2012 18:50
Spaniardo, kolego mam to samo co Ty tylko mi kurzy na biało.
Umyłem ostatnio silnik i widzę lekkie zacieki spod pompy vacu, uszczelnienie jej od głowicy było już wymieniane, teraz planuję wymienić całą pompę.
Kupię:
- fotele 5d recaro lub półkubły czarno-białe
- dystanse przelotowe 20mm 5x100 z śrubami
tomek08
Post autor: tomek08 » wt maja 29, 2012 20:53
Witam, wszystko fajnie, ale Spaniardo, ma silnik na zwykłej pompie, nie na pompkach.
Koledzy, nie może być powietrza w przewodach paliwowych!!!
Pozdrawiam.
Tomek
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » wt maja 29, 2012 21:36
tomek08, powietrze z w baku zawsze będzie z tego co się orientuje i zawsze drobne bąble będą.
Kupię:
Spaniardo
Post autor: Spaniardo » wt maja 29, 2012 21:58
JacekB, zanim mi auto stanęło nie bylo żadnych bąbli (nie przypominam sobie) przede wszystkim palił od strzała. Przekręcałem kluczyk i jechałem, a teraz to jak mu się podoba. I jak go gaszę to ciurkiem lecą bąble taki przez 10 sek a później już po jednym co jakiś czas...
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » śr maja 30, 2012 16:35
Spaniardo, skąd wiesz, że nie masz bąbli? Ja wiem że mam po tym jak mam między filtrem a silnikiem rurkę przezroczystą wstawioną.
Kupię:
Spaniardo
Post autor: Spaniardo » śr maja 30, 2012 17:31
Właśnie pisze że są bąble w układzie :jezor: dzisiaj wyciągnąłem smok z baku czysto, ropa czyściutka i odkręciłem śrubę z powrotu na pompie bo jeden mechanik mi powiedział że jest tam dziurka o średnicy szpilki, okazało się że jest drożna, a i poprowadziłem dopływ oraz powrót z pompy bezpośrednio przez bańkę z ropą i dalej to samo. Więc wydaje mi się że to niestety pompa. W przyszłym tyg. się okaże dzięki wszystkim za pomysły :pub:
Spaniardo
Post autor: Spaniardo » ndz cze 03, 2012 16:49
Panowie zaczął gadać normalnie :bigok: co się okazało pod wtryskami przepuszczał powietrze ;) Obrazek odkryłem to przez przypadek drugi raz odkręciłem nakrętki od przewodów z pompy na wtryskach (chciałem spróbować jeszcze raz odpowietrzyć) i trochę więcej ropy właśnie w to zaznaczone miejsce spłynęło zauważyłem że robią się tam pęcherzyki, dokręciłem i już nie cofa całego paliwa ;) no i teraz lecę na :pub: pozdrawiam
qlimax
Post autor: qlimax » wt cze 05, 2012 17:36
mam w MKI silnik 1.6TD JR od dwóch dni jak zostawię go n noc i rano chce zapalić to musi ponad minute kręcić aż zacznie zaskakiwać i w końcu zapali...
jak zapali walnie chmure siwego dymu i juz pracuje normalnie..
jak go zostawię na chwile to pali od kopa ale jak ostygnie np dziś po 8h pracy znowu musiałem dlozej krecic... :-(
co moze byc tego przyczyna....??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=239807
tomek08
Post autor: tomek08 » wt cze 05, 2012 18:36
Witam,
qlimax pisze: mam w MKI silnik 1.6TD JR od dwóch dni jak zostawię go n noc i rano chce zapalić to musi ponad minute kręcić aż zacznie zaskakiwać i w końcu zapali...
sprawdź czy się nie zapowietrza.
Pozdrawiam.
Tomek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
