Zna sie ktoś na Abs-ie w mk2 ????
- DDR
Na począteczek pytanie czy zna sie ktoś wogóle na tym,przerabiał coś samodzielnie,usuwał usterki badz coś podobnego ?? Od dwóch miesięcy świeci kontrolka ab-su non stop.Wcześniej świeciła tak "do 30km/h abs działał - pedał chodził prawidłowo,kontrolka nieświeciła,jak przekroczyłem taką mniej więcej prędkosć zapalała sie kontrolka.Teraz od jakiegoś czasu świeci non stop.Za co najpierw sie zabrać na co zwrócić uwage ??
greg
na poczatek trzeba ustalić czy wszystkie czujniki sa dobre - ja to zrobiłem tak że odpiąłem kabelki- zamiast kabelków podpiąłem coś takiego http://allegro.pl/item116084918_miernik ... c_555.html nastawiając na pomiar rezystancji - na jednym z czujników nie wykazało nic więc go wymieniłem i było po sprawie
- DDR
Wjeżdżałeś na kanał ? odpinałeś kabelki przy kołach ?? teraz niewiem jaki mam abs bo wiem że jest 2 i 4 kanałowy,będe musiał popatrzeć przy kołach bodajże co i jak ... spróbuje na początek zrobić to twoim sposobem.Powiedz mi czy jak jeden czujnik jest zwalony może już niechodzić całość :>
VR6
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1252547#1252547
Polo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4118201#4118201
Serwer cs 1.6
[url=http://www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/][img]http://cache.www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/b_560x95.png[/img][/url]
Polo
Serwer cs 1.6
greg
dokładnie - awaria 1 czujnika - koniec pracy ABS. Druga możliwość zaśniedziały wtyczki ale to przy okazji zobaczysz, 3 możliwość - któryś kabelek przetarty i podczas jazdy rozłącza - nie przekazując impulsów. Ale moim zdaniem chyba pada jednak któyś z czujników.
[ Dodano: Pią Lip 21, 2006 10:44 am ]
nie - zdejmowałem po kolei koła i odpinałem kabelki - podpinałem ten mierniczekDDR pisze:Wjeżdżałeś na kanał
- DDR
dzięki za małe rady ;]
VR6
Polo
Serwer cs 1.6
Polo
Serwer cs 1.6
greg
teede, jakbyś zdjął koło przednie samochodu to zobaczysz przewód eletryczny dochodzący do plastikowego czujnika - koniec tego czujnika który jest przykręcony do zwrotnicy nieomal obciera się o tarczę z wyciętymi otworami, natomiast jesli masz też czujniki z tyłu to idą przewody - czujnik jest zamontowany obopk piasty a taka tarcza jak z przodu jest wewnątrz bębna- jest ona zdejmowalna - jak wymieniasz bęben to tą tarczę przekładasz
kurcze wydaje mi się ze jak rozłączasz czujnik to kontrolka chyba nie powinna sie świecić ale może się mylę,greg pisze:dokładnie - awaria 1 czujnika - koniec pracy ABS. Druga możliwość zaśniedziały wtyczki ale to przy okazji zobaczysz, 3 możliwość - któryś kabelek przetarty i podczas jazdy rozłącza - nie przekazując impulsów. Ale moim zdaniem chyba pada jednak któyś z czujników.
bo mam spaloną, może za dlugo świeciła heheheheee...
dobrze jakmasz czujnik z rozpinanym kablem przy tarczy bo jest tańszy (na allegro ok. 40zł) a jak masz z kablem dopiero łączonym pod maską tak jak u mnie to koszt takiego czujnika jest nieporównywalnie większy (uzywany pewnie ponad 100zł) o ile to czujnik
[ Dodano: Pon Lip 24, 2006 23:05 ]
a jaką rezystację powinien pokazywac dobry czujnik ?greg pisze:na poczatek trzeba ustalić czy wszystkie czujniki sa dobre - ja to zrobiłem tak że odpiąłem kabelki- zamiast kabelków podpiąłem coś takiego http://allegro.pl/item116084918_miernik ... c_555.html nastawiając na pomiar rezystancji - na jednym z czujników nie wykazało nic więc go wymieniłem i było po sprawie
rozumiem że uszkodzony to pokazuje albo przerwę albo zwarcie na każdym z zakresów miernika, czy też jest wskazana jakaś oporność uszkodzonego ? ...
greg
ano mylisz się - jak rozłączysz wtyczkęnie ma przepływu prądu przez czujnik - więc sterownik uznaje brak czujnika a w nowszych wersjach by podał brak koła np prawego przedniegoRobertP pisze:kurcze wydaje mi się ze jak rozłączasz czujnik to kontrolka chyba nie powinna sie świecić ale może się mylę
[ Dodano: Pon Lip 24, 2006 11:24 pm ]
rezystancja od 1 do 1,3 Ohm
dziękigreg pisze:ano mylisz się - jak rozłączysz wtyczkęnie ma przepływu prądu przez czujnik - więc sterownik uznaje brak czujnika a w nowszych wersjach by podał brak koła np prawego przedniegoRobertP pisze:kurcze wydaje mi się ze jak rozłączasz czujnik to kontrolka chyba nie powinna sie świecić ale może się mylę
