Antena na błotnik
- KamilP
- DieseL PoweR
Antena na błotnik
Potrzebna mi szybka informacja, gdzie podłączyć tą masę od anteny? Kurcze stara nie była w ogóle podłączona (myślałem że tutaj gdzie ten wspornik idzie ale na krótki kabel) a nowa w ogóle nie ma.. Nie wiem czy przypadkiem masy nie łapie tutaj przy tej dziurce w błotniku. Ale nowa ta od paska troche nie pasuje to bym ją zwrócił, a może ta stara słabo odbierała bo masa nie była podłączona.. Prosze o pomoc
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Re: Antena na błotnik
Ja przedłużyłem sobie kabel i dałem masę prosto z aku.KamilP pisze:Potrzebna mi szybka informacja, gdzie podłączyć tą masę od anteny?
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Antena na błotnik
KamilP, Ja zrobiłem tak jak miałem w mk2 czyli pod śrubę błotnika. Kabla wystarczyło. W mk2 jeszcze mam pociągnięte pod maskę.
- KamilP
- DieseL PoweR
Antena na błotnik
A Była u Was jakaś różnica odbioru z podłaczoną masą a z nie podłączoną? Kurna u mnie chyba nie ma.. Chyba że gdzieś po drodze łapie.. Podłączyłem pod aku
jhosef, pod tą śrubę co trzyma osłonę ?
Antena na błotnik
Śrubę błotnika. Tak miałem poprzednio zarówno w mk2 jak i mk3 więc tak zrobiłem.KamilP pisze:jhosef, pod tą śrubę co trzyma osłonę ?
Powinna być podłączona masa.
- KamilP
- DieseL PoweR
Antena na błotnik
U mnie ten kabelek do żadnej śruby nie dostaje.. Pewnie antena była już wymieniana. Tylko kurde dziwi mnie fakt że z podłączoną i odłączoną masą odbiór radia jest taki sam (tzn wyszukiwanie kanałów) a jak dotknę antenę ręką to wtedy prawie wszystkie kanały mi wyszukuje..
