Problem z szybą po stonie kirowcy
Witam i mam pewny problem ze szybą. Jak zamykam szybę to ona krzywo zachodzi i zostawia szparę między szybą a ramą drzwiami. Szczelina jest mała, bo tylko kartka od papieru przejdzie przez nią. Jedyny sposób jest przesuną szybę rekami. Czy ktoś zna rozwiązanie bardzo by prosił. Pozdrawiam
- Pablo Corrado
Jaki samochód?
Jeśli to MK4 to zapewne połamant jeden z uchwytów szyby w mechaniźmie podnoszenia. Musisz rozebrać drzwi i bedziesz miał dostęp, aby to sprawdzić.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
- Pablo Corrado
To stawiam na uchwyty szyby wewnątrz drzwi, ew. jakaś usterka prowadnicy. Niestety, musisz drzwi rozebrać, żeby mieć pewność.
Sprzedam:
Sprzedam:
Pewnie te prowadnice są niewymienialne prawda?? W sobotę rozbierałem drzwi i zauważyłem że szyba przy górnej ramy drzwi szybka haczy o uszczelkę, jak mocniej nacisnę pokrętło od szyby, wchodzi w swoje miejsce, tylko że zostawia przerwę.
- Pablo Corrado
W B4 to jest chyba tak zrobione, że szyba jest mocowana w "rynience" a ta rynienka nitowana do mechanizmu podnoszenia/opuszczania.
Musisz to rozebrać, bo skoro jakiś luz jest, to może któreś łączenie elementów się wyrobilo ze starości.
Sprzedam:
Sprzedam:
