Rozrusznik zatrzymuje się w pół obrotu
nijou
Post autor: nijou » czw lip 20, 2006 12:28
Witam. Co kilka uruchomień Golfa rozrusznik zatrzymuje się w pół obrotu - tzn. słychać że zaczyna kręcić i za chwilę staje. Po 1-2 próbach można go dalej uruchomić. Co to może być? Bendix?
pzdr > nijou
dawidm59
Post autor: dawidm59 » czw lip 20, 2006 14:26
Raczej nie bednix stawiałbym na tulejki, ale nie wykluczam akumulatora może rozładowany. Proponuję sprawdzić pierw akumulator podłączenia, jak to nic nie pomoże to tulejki. Czasami jak tulejki są nie dużo wyrobione to może go blokować.
dawidm59
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw lip 20, 2006 14:39
Sprawdz szczotki komutator a na koncu wyłącznik w automacie załączającym rozrusznik
t-tas
Post autor: t-tas » czw lip 20, 2006 21:51
jestem za tulejkami (ptrzerabiałem to w malcach i poldorfach) no chyba że Ci bateria umiera ale prędzej tulejki
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
LECH gti
sprawdz
Post autor: LECH gti » czw lip 20, 2006 22:06
sprawdz automat czy wybija sprawdz bendix i szczotki i wyczyść komutator i cały rozrusznik i bedzie git
[ Dodano: Czw Lip 20, 2006 22:07 ]
i wszystkie styki
luk112
Post autor: luk112 » czw lip 20, 2006 22:31
Raczej napewno tulejki, naewt mały luz może powodować błędne ustawienie osi wirnika i "kupa" nie kręci. Ten problem jest odwieczną bolączką kaszlaków;-)
LECH gti
człowieku o czym ty mówisz
Post autor: LECH gti » pt lip 21, 2006 00:23
my tu mówimy o vw a nie malaczach\kaszlakach i innych wynalaskach
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt lip 21, 2006 05:47
LECH gti, tak, ale rozruszniki są zbudowane mniej więcej tak samo. I chyba będą to tulejki. Po wykonaniu części obrotu wirnik z powodu luzu nieco się przestawia i opór jest tak duży, że nie może się obrócić.
cezary
Post autor: cezary » pt lip 21, 2006 10:14
podłącze się pod pytanie jeśli można,u mnie dzieje się tak samo, ale tylko w zimie i gdy silnik jest zimny gdy nabierze trochę ciepła wszystko później jest OK
ddChavez
Post autor: ddChavez » pt lip 21, 2006 11:03
To ja tez sie podlacze. U mnie za to rozrusznik tak jakby sie przywiesza. Za dlugo kreci o pol sekundy. Jak juz silnik zalapie to go slychac jeszcze przez krotka chwile. Mozna z tym jezdzic czy raczej powinienem sie za to wziac?
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz lip 23, 2006 01:14
Aku już niedaje rady
Gorzel
Post autor: Gorzel » ndz lip 23, 2006 21:00
potwierdzam...akumulator..mialem taki sam problem...wymienilem aku i pali bez problemu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
