hmm przod naped to tylko dobry reczny pozostaje na sniegu jest bajka kazdy potrafi zarzucasz autko wajha ujmujesz gazu i lecisz dodajesz gazu prostujesz ze tak pwoiem autko chesz zeby obrocilo w duga strone spowrotem ujmujesz gazu i wychodzi cos w sytlu machania tylem auta "ze tez akumulatorki mi padly w czartek byla faja zabawa na sniegu z kumplami"Piotro pisze:nie wiem jak w nowszych autach ale w tych starszych gdzie ogrzewanie bylo z silnika to pewno wydluza nagrzewanie.
jak tak sobie radzimy to moze ktos ma jakies rady na temat prowadzenia samochodu. Za pewne wielu z Was ma doswiadczenie ktore przyda sie innym ...
Zawsze chcialem sie dowiedziec jak zrobic 360 do przodu
dla zainsteresowanych ksiazka "sportowa jazda somochodem"
http://zeus.polsl.gliwice.pl/~piotro/SJS.PDF
co prawda o autach tylno-napedowych ale jest wiele uniwersalnych informacji
kilka pytan a'propos poprawnego uzytkowania samochodu.
dino84
czytałem w gazecie motoryzacyjnej, chyba Auto Świat albo Motor, że w zime po odpaleniu samochodu rano powinno się od razu włączyć ogrzewanie nastawione na ciepłe powietrze, gdyż jeżeli będzie lecieć zimne powietrze, i nastawimy potem ciepłe na szybę, to zmiana temperatur może spowodować, że uszkodzi nam się ta szyba np. pęknie
Ja też oglądałem ten program na TVN Turbo i rzeczywiście mówili, ze powinno się po odpaleniu samochodu ruszać a nie czekać, aż się silnik rozgrzeje
hektopaskal
IMHO przez nagrzewnice przeplywa ta sama ciecz ktora chlodzi silnik, jak wlaczysz dmuchawe to wlaczasz tak naprawde mala chlodnice, co utrudnia nagrzanie sie silnika.Goofol pisze:a ja slyszalem w TVN Turbo ze nie wolno na zimnym silniku włączać dmuchawy!!!!czemu???? co to ma wsólnego z silnikiem!!
dziomal
Wczoraj na granicy była duża kolejka a było -15 albo więcej. Żeby nie zamarznąć w środku trzeba było grzać. Dmuchawa 1 bieg - temp. silnika max 75 i nie poszł ani ciut wyżej. 2 bieg temp. jeszcze niższa. Dmuchawa wyłączona - temp. idzie w góre (80, 85). Dmuchawa wł. na 2 - temp. spada z 85 w dół na pracującym silniku.
paulox pisze:Na TVN Turbo był program, w którym radzili nie rozgrzewać silnika na biegu jałowym, ponieważ niskie obroty biegu jałowego nie wytwarzają takiego ciśnienia oleju i w efekcie smarowanie nie jest takie jak być powinno, a pierścienie przy gęstym oleju który nie dociera tam gdzie powinien działają na cylindry jak hebel. Zaleca się uruchomienie silnika i rozpoczęcie delikatnej jazdy nie przekraczając większych (ile nie powiedzieli) obrotów. Przez 5 minut jeśli silnik pracuje a olej nie dotrze we wszystkie zakamarki to pomyślcie czym to skutkuje. A pozatym mówili że grzanie silnika na postoju jest nie tylko szkodliwe dla silnika ale też niezgodne z prawem.longer pisze:ja uważam że odpalenie silnika i pozostawienie go na biegu jałowym jest lepsze niz natychmiatowa jazda
ruszając nie czekasz właśnie aż sie wszystko nasmaruje a jak zostawisz go na chwilke niech sobie pochodzi to właśnie wtedy bez zadnego obciążenia silniczek sie nasmaruje jak trzeba i lepiej chodzi
TDI zimą jak odpalisz i ruszysz to jest dosc oporny jest jeszcze a jak dasz mu chwilke i dopiero jazda to całkiem inny silnik
Ja tez tak gdzies czytalem no i pisali zeby przy TD nie przekraczac obrotow przy ktorych zaczyna dzialac turbina az silnik nie nagrzeje sie do chyba ok 70stopni, bo gorzej smarowana zimnym olejem turbina szybciej sie zuzywa - a co do prawa to powiem tylko ze znajomy dostal kiedys za to "mandata" i to kilka lat temu
Slawek
Wtedy Ci nie udowodnia i nawet nie beda sie czepiac (chyba ze sa swirnieci) ale gorzej jak nienacek bedzie taki ze oni beda Ciebie widziec a Ty ich nieWRHZ pisze:HMM ciekawe jak moga udowodnic ile stalem w przypadku gdy nadjada z nienackaSlawo80 pisze: a dopuszczalny czas postoju na odpalonym silniku wynosi podobna 5 min.
Slawek
Slawek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
