zginął licznik MFA i jedna kreseczka z km.
nielegalny23
czesc mam pytanie w sprawie wyświetlaczy licznika czy jest mozliwosc naprawy tego ?? i jakie sa koszta ? ponizej zdjecie:(
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/900 ... c7713.html
Wszystko da się naprawić, tylko jakie są tego koszta ?
Jakiej firmy jest licznik ?
nielegalny23
a nie pamietam jakiej firmy .. a to ma jakies znaczenie ?
to chyba będzie motometer
przednia szybka jest klejona czy przykręcana?
W każdym bądź razie - wyświetlacze raczej będą lutowane
MK3 ADZ->AGU
nielegalny23
W takim razie nie jestem pewien, odkręć 2 śrubki i zobacz jaka firma a najbezpieczniej to rozkręć licznik i zobacz czy wtyświetlacze są lutowane czy przykręcane, jeśli są przykręcane to odkręć i psiknij preparatem do potencjometrów i powinno być ok
MK3 ADZ->AGU
nielegalny23
one sa wciskane w plytke i przycisniete tarczami.... a gdzie mam prysnac z ktorej strony??
daj zdjęcie, bo jeszcze wciskanych wyświetlaczy nie widziałem.. na bank nie ma śrubek od tyłu?
MK3 ADZ->AGU
nielegalny23
nie ma srubek tylko bolczyki na wcisk...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/32f ... 41188.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fc7 ... 2d0b9.html
No widzisz, czegoś nowego się dowiedziałem
pomiędzy wyświetlaczem a płytką masz taką gumkę, popsikaj ją z 2 krańców tam gdzie styka do płytki i wyświetlacza
oprócz tego przesmaruj tym preparatem też styki na płytce i styki na szybce wyświetlacza
z ciekawości.. to VDO?
MK3 ADZ->AGU
nielegalny23
tak vdo.... no dobra to sobie posmaruje.. a druga sprawa czy ten brzeczek gdzies mozna dokupic?? bo u mnie przestal dzialac
chyba tego szukasz: http://allegro.pl/buzzer-brzeczyk-12v-s ... 87143.html" onclick="window.open(this.href);return false; ale nie jestem pewien czy jest na 12V czy na 5
MK3 ADZ->AGU
nielegalny23
Moim zdaniem nic nie trzeba psikać. Jedynie porządnie oczyścić gumki + wyświetlacz + płytkę.
Potem sprawdzić stan lutów na złączu i ewentualnie ponownie przelutować i sprawdzić co i jak.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 27 gości
