Przy skręcie "buczy" bez gazu nie...
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » sob maja 26, 2012 09:47
Witam! Od miesiąca w moim golfie 4 1,9TDi przy skrętach w prawo czy w lewo coś buczy, ale dziwne jest to, że dopiero buczy jak skręcam i jadę jak wcisnę przy skręcie sprzęgło buczeć przestaję :kac: Na postoju mogę kręcić do oporu i nic nie buczy, a wystarczy, że ruszę przy skręcie (wystarczy, że kierownica jest skręcona o 360 stopni) i buczy :panna: Buczenie jest jednostajne nie zwiększa się ze wzrostem prędkości. To nie koniec dziwów jak rano od pale auto i skręcam jadąc nie buczy ale wystarczy, że silnik rozgrzeje się do 60-70 stopni znów zaczyna buczeć.
Jeździłem po mechanikach nikt nic nie wie :banghead: Wymieniłem cały płyn w wspomagani. Sprawdzali mi czy nie ma jakiś zagięć wycieków, czy to nie łożyska przy kołach i amortyzatorach.
Ma ktoś pomysł co to może być??
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
paxstor
Post autor: paxstor » sob maja 26, 2012 14:40
Wydaje się być coś ze wspomaganiem ale pomyślał bym też nad łożyskiem oporowym w skrzyni, jak jedziesz i skręcasz ma większe obciążenie może coś z tym związane, ale sprawdź też inne elementy może coś ma luzy :?
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » sob maja 26, 2012 22:34
Luzów nie ma bo sprawdzane, a co do łożyska moim zdaniem by się odzywało jak bym wciskał sprzęgło :chytry:
paxstor
Post autor: paxstor » ndz maja 27, 2012 11:40
no dziwna sprawa z tym a może coś z przegubami??
jhosef
Post autor: jhosef » ndz maja 27, 2012 13:08
To może być dyferencjał. A konkretne satelity.
Sprawdź poziom oleju - choć jak już zaczął to nie przestanie po dolaniu.
Najlepiej auto na podnośnik i osłuchać.
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » ndz maja 27, 2012 13:30
jhosef, pół roku temu olej był wymieniany ale mechanik też sprawdzał i jest stan. A jak by walnięta była skrzynia to na prost też by nie buczała?? I te buczenie jest jednostajne.
jhosef
Post autor: jhosef » ndz maja 27, 2012 15:08
vw_vandal, to zależy co by wyło w dyfrze. Jeśli łożyska główne, przekładnia główna to tak ale jeśli satelity to tylko przy skręcie. Przy jeździe na wprost one stoją
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » ndz maja 27, 2012 20:16
Da to sie wymienić ?? Czy skrzynia do wymiany ??
jhosef
Post autor: jhosef » ndz maja 27, 2012 20:20
Wszystko się da ale to raczej nieopłacalne. Części drogie i właściwie tylko oryginały.
Podstawa to jednak prawidłowa diagnoza. Dopiero wówczas naprawa/wymiana.
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » ndz maja 27, 2012 20:31
jak to zdiagnozować??
jhosef
Post autor: jhosef » ndz maja 27, 2012 20:36
Jak mówiłem auto na podnośnik i osłuchać. Jak trzeba będzie obciążenia to lekko przyhamować ale z głową aby hamulców nie spalić.
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » ndz maja 27, 2012 20:49
oki jutro polecę do mechanika.
No i po odsłuchaniu mechanik mówi, że to nie dyfer :chytry: ale ten hałas bardziej dobiega od strony sprzęgła :kac: Zjeżdżając z podnośnika wyczuł, że na pedale sprzęgła czuć delikatne pukanie aby to potwierdzić zostawił włączone auto z otwartymi drzwiami, kazał złapać mi je i czekać :chytry: po 3-4 min auto dostało lekkich wibracji. Niby to dowód, że dwu masa pada :banghead: Mamy pytanie czy te buczenie może być spowodowane padającym sprzęgłem ??
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » wt cze 05, 2012 05:31
Temat do zamknięcia :pub: jhosef, miał racje odzywały się satelity :) Wymieniłem olej w skrzyni na jakiś niemiecki i pomogło :) a wcześniej był Castrol ATF :(
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 19 gości
