mk4 gaśnie w czasie jazdy
maniek11001
Post autor: maniek11001 » wt maja 22, 2012 20:55
od pewnego czasu w moim MK4 1.4 16v AKQ silnik potrafi zgasnąć w czasie jazdy po odczekaniu kilku sekund auto zapala bez problemu ...kontrola vag nic nie wykazała żadnego błędu przepustnica czyszczona
maniek11001
Post autor: maniek11001 » sob maja 26, 2012 10:03
dodam że auto jak zgaśnie na biegu trzyma obroty dopiero po wciśnięciu sprzęgła obroty spadają i zapala się ładowanie jak próbuje odpalić od razu nie łapie ale po zjechaniu na pobocze i odczekaniu kilku sekund pali bez problemu
maniek11001
Post autor: maniek11001 » sob maja 26, 2012 12:15
dzisiaj u mechanika na zapalonym silniku wyrzuciło błąd 01087
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn maja 28, 2012 14:21
Sprawdź czujnik G28 - położenia wału korbowego
maniek11001
Post autor: maniek11001 » śr maja 30, 2012 15:53
2-lata temu był wymieniany ale to tylko elektronika objawy były inne przerywał w czasie jazdy a jak go mam sprawdzić
maniek11001
Post autor: maniek11001 » śr cze 06, 2012 15:47
czujnik jest ok. zauważyłem że gaśnie tylko jak jest mniej paliwa tak ze 30 km do rezerwy
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt cze 08, 2012 11:34
To sprawdź pompę paliwa czy jest dobrze osadzona.
maniek11001
Post autor: maniek11001 » sob lip 14, 2012 16:30
witam usterka usunięta zabrudzone było sitko w pompie paliwa w zbiorniku wyczyściłem i wszystko ok. dzięki wszystkim za pomoc
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
