Witam serdecznie.
Nie byłem pewien gdzie zamieścić post więc zakładam w owym dziale. Tematy przegladałem, bez wyjaśnień.
W moim MKV 1.9 TDI 105 kucy silnik BKC z pełnym FIS jest coś dziwnego.
Pełen FIS Jest zamontowany fabrycznie i zastanawia mnie jedna sprawa.
Mianowicie. Jak odpale auto to na luzie komp na FIS pokazuje spalanie od 0.5-0.9 l/100. OK
I moje pytanie, czy u was takze tak jest. Czyli.
1.Auto na luzie spalanie z kompa powiedzmy 0.6l/100, jak bieg zmienie na jedynke i dwójke i zaczynam jechać spalanie wzrasa róznie 7-11-34 l/100zależy jak mocno wcisnę gaz. OK tak może być ale np. Jeśli jade i z np 3 czy 4 biegu spalanie pokazuje powiedzmy 4.5-5.5 l/100 i tak se jade to OK, jest git.Moje zdziwienie jest wtedy gdy zmieniam na luz i auto się toczy spalanie na wyświetlaczy stopniowo się zwiękrza np jeśli na biegu jadąc pokazuje 3.5-5,5 l/100 to zmieniając na luz zwrasta 5,5-5.7-5,9-6.5-7-8 itd nawet do 25l/100 i zaraz potem spada do 0,5-0,9l/100km.
Nie wystpuje to zawsze ale tak jest. Dzisiaj nawet jadąc z górki na luzie pokazywało 0.7l/100km a jak zaczynałem hamować także zaczęło zwrastać stopniowo do 15l/100km i potem wskoczyło na prawidłowy poziom 0,6l/100km.
Dodam,że obroty na obrotmierzu na luzie pokazuje cały czas ok 940obr... silnik nie faluje, nie szarpie, nie kopci, ma moc.
Do kompa był podpinany tydzień temu lecz na owy problem nie zwracałem uwagi. Obecnie nie mam mozliwości podpięia się do VCDS'a.
Czy to zjawisko jest normalne czy coś nawala...????
Prosze o podpowiedz.
Spalanie na FIS (1.9 TDI 105 KM) BKC
[b]Człowiek jest wielki,nie przez to co ma,nie przez to kim jest,
nie przez to co posiada, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
Jan Paweł II[/b]
Jan Paweł II[/b]
U mnie jest identycznie,jak spalanie l/100km masz w normie i ogólnie nic się nie dzieje to niema co szukać dziury........
Re: Spalanie na FIS (1.9 TDI 105 KM) BKC
Dziękuje Panowie serdecznie, za uspokojenie mnie.
To jest mój pierwszy TDI z FIS i zastanawiała mnie kwestia w/w objawu.
Auto ma spalanie poprawne, i nic się nie dzieje...
Dzięki jeszcze raz i pozdrawiam...
Jan Paweł II[/b]
Jan Paweł II[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
