APC od Meguiar'sa i Natural Look od PB ?Bio pisze:afej, Wypędzelkuj plastiki APC 1:10 a później np. Natural Look. Osobiście używam Pink Sheen ale on jest raczej na plastiki w dobrym stanie, bo daje subtelne wykończenie.
[wnętrze] kokpity, plastiki, wszelkiego rodzaju tapicerki
Re: [wnętrze] kokpity, plastiki, wszelkiego rodzaju tapicerk
Na wyblakłe boczki w drugim aucie użyłem sylikony w sprayu ( taki jak do uszczelek na zimę ). Wyblaknięcia zniknęły, a kolor był jednolity na całości, a nie jasniejszy itp. tam gdzie było bardziej wyblakłe.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
afej, APC obojętnie
Nielsen jest dosyć tani i ładnie pachnie. NL od PB, dokładnie
Gawior, Wybacz ale nie tutaj takie porady
Szukasz porady n/t detailingu czy profesjonalnych kosmetyków ? Napisz w nowym dziale
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=175
Porada jak najbardziej tutaj. O ile dobrze pamiętam temat założyłem ja i miał on dotyczyć czyszczenia wnętrza, plastików itp. a silikon w sprayu ma zastosowanie do elementów plastikowych: zderzaków, listew, do gum, uszczelek itp.
Jak by nie było to jest jakiś sposób, który zaskakująco dobrze działał na plastiki we wnętrzu auta. Nie zostawia tłustej powierzchni i nie palami, także nadaje się do wnętrza.
U mnie wyszło to przypadkiem przy pryskaniu uszczelek, gdzie nieuważnie spryskałem element boczka drzwi.
Poza tym kilka środków do wnętrza ma w składzie silikon.
Czy używał może ktoś czegoś takiego jak "oczyszczacz parowy", "myjka parowa" ( różne są nazwy ) do czyszczenia tapicerki ( elementy materiałowe, np. siedzenia, dywaniki ) ?
- szewczi90
witam Was koledzy, potrzebuję silnego środka do czyszczenia plastików w środku tutaj np. gdzie się trzyma lewą nogę kierowy, albo plasticzki przy progach jak się wsiada, boczki drzwi u dołu, mam jasne wnętrze w golfie i potrzebuję takiego środka do czyszczenia, kiedyś mi to gość moment na myjni czymś psiknął efekt był natychmiast przetarł szczoteczka później wytarł i było jak nowe .
szewczi90, Przez cały topic przewija się temat APC
- szewczi90
często na tym forum pomoc odbywa się właśnie w taki sposób, jedna osoba rzuci Ci hasło ''APC'' skąd ja mam wiedzieć co to jest? pytam o konkretne dobre środki, lepiej chyba podać nazwę środka do czyszczenia niż umoralniać i odsyłać do całości tematu ? każdy pisze trzy po trzy bez sensu oglądać cały temat skoro ja mam prośbę i podanie konkretu.Bio pisze:szewczi90, Przez cały topic przewija się temat APC
- Paviarotti
- Lord GTI
http://detailercenter.pl/index.php?p=produkt&id=300" onclick="window.open(this.href);return false; to jest konkretny przykład środka APC.
szewczi90, a skoro na środek mówi się APC to co ?
Zarówno Nielsen, Megs, ValetPRO tak to oznaczają. Stężenie 1:10 ew. mocniejsze jak nie puści. Miekka szczoteczka do progów i dołów boczków. Reszta pędzelek. Psikasz, szczotkujesz, przecierasz mf. Później znów przecierasz mf ( mikrofibrą ) z czystą wodą. Na koniec jakiś dressing do plastiku.
- szewczi90
Bio, Paviarotti,
dzięki wielkie już wszystko jasne, wiem co kupić
pozdrawiam
pozdrawiam
Gawior pisze:silikon w sprayu ma zastosowanie do elementów plastikowych
Gawior pisze:Nie zostawia tłustej powierzchni
A macie jakiś pomysł na rysy na plastikach?
Chodzi mi o boczki, kokpit itp. W Polo 9N3 nie grzeszą jakością ani trwałością. Wykonane są zdaje sie z PP. Antracytowe elementy rysują się dość łatwo i pozostają jasno szare brzydkie rysy. Schowek kupie nowy ale inne elementy są drogie i ciężkie do demontażu a mnie tak denerwują, że nie mogę koło nich przejść obojętnie.
- nick1000000
słyszałem o jakiejś farbie do kokpitu, mój wujek malował taką deskę w mietku służącym na budowie... i wygląda jak nowa
– Jak pan sądzi, czy skutek może wyprzedzać przyczynę?
– Może – odparł Einstein – na przykład taczki popychane są przez człowieka.
Albert Einstein
Albert Einstein
