światła stopu
dudek 1993
światła stopu
Post autor: dudek 1993 » śr maja 23, 2012 11:01
witam wczoraj zauważyłem że nie mam świateł stopu.bezpiecznik sprawdziłem jest dobry.żarówki też.co jeszcze sprawdzić
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
światła stopu
Post autor: Qto » śr maja 23, 2012 11:23
dudek 1993 pisze:co jeszcze sprawdzić
włącznik świateł stop...
dudek 1993
światła stopu
Post autor: dudek 1993 » śr maja 23, 2012 11:34
ten co jest obok pedała wyjąłem go.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
światła stopu
Post autor: Qto » śr maja 23, 2012 11:36
no to jak wyjąłeś to jak światła mają świecić ?? zewrzyj piny w jego wtyczce i zobacz czy światła się zapalą...
dudek 1993
światła stopu
Post autor: dudek 1993 » śr maja 23, 2012 11:39
już tak robiłem i się nie palą
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
światła stopu
Post autor: Qto » śr maja 23, 2012 11:41
to możesz opisz co robiłeś a czego nie...bo tak to następne 10 postów będzie zbędnymi postami
dudek 1993
światła stopu
Post autor: dudek 1993 » śr maja 23, 2012 11:45
sprawdziłem bezpiecznik nr20 jest dobry .masę brązowy kabelek z tyłu przy lampie.żarówki są dobre.i wsadziłem kabelek żeby połączyć te piny we wtyczce i dalej nie działa
Zico63b
światła stopu
Post autor: Zico63b » śr maja 23, 2012 12:04
Ale widzę, że Kolega tylko ogląda te elementy...
Żarówkę "od migacza" z dwoma przewodami w dłoń i sprawdzać, gdzie napięcie jest a gdzie już nie ma: Jest w ogóle na czujniku?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
światła stopu
Post autor: Qto » śr maja 23, 2012 12:05
czyli jest to auto po 89 roku (nowa skrzynka bezpieczników)...bo tego też nie podałeś?? zobacz czy na jednym z przewodów wtyczki włącznika jest +12V (nie pamiętam czy w mk2 musi być zapłon włączony - włącz na wszelki wypadek) ...sprawdź czy drugi kabelek we wtyczce ma przejście do lampy
Zico63b
światła stopu
Post autor: Zico63b » śr maja 23, 2012 12:15
W VW zapłon dla STOP-u nie jest konieczny; pracuje bez.
dudek 1993
światła stopu
Post autor: dudek 1993 » śr maja 23, 2012 12:55
już działa dzięki za pomoc .poruszałem całą skrzynka bezpieczników i działa;)
Wróć do „Elektryka”
