wałek shrick+chip RS2 co i jak..
- xxMAXIMxx
tak. PG z Corrado.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=296391 <--- Moje RALLYE G60+
MAXIM a głowica jest w nim mocniejsza z literka P czy z A? robisz coś też mechanicznego z silnikeim chodzi mi o wyższą moc ... planowanie głowicy , rozwiert kanałów koło zamachowe itp?
- xxMAXIMxx
A-Kopf 037 103 373A (bei VW 037 103 265AX )
Einlass 35 x 30mm,Auslass 33 x 25mm
passende Ansaugbrücke: 037 133 201N
passende Dichtung: 026 129 717D
P-Kopf 037 103 373P (bei VW 037 103 265 BX )
Einlass 38 x 32mm,Auslass 36 x 25mm
passende Ansaugbrücke: 037 133 201AD
passende Dichtung: 037 129 717H
einlass - ssacy
auslass wydechowy
"P" lepsza
Głowicę mam już splanowaną, niewiele ale jest bo 0,5mm. Zamach też bym chciał tylko nie mam jeszcze zdecydowałem kto mi to zrobi.
pozdro,
einlass - ssacy
auslass wydechowy
"P" lepsza
pozdro,
xxMAXIMxx, na tym zestawie 200 ps powinno peknac a doladowanie na kolku 68 {"G" w bdb stanie} i walku asymetrycznym waha sie od 0.9-1.0 bara
GOLF MK4 R32 OEM - niuu car
AUDI R$4 B5 ,Big Brake rs6 C7 390mm,Wagner,BC Racing...-family car
AUDI S3 8L ABT IMOLA YELLOW BAM-wife car
MK2 R32 4Motion ,Rallye?
- xxMAXIMxx
G ma zrobione 800km od regeneracji. Nie ma bata 200 kucy będzie jak nic. Ciekaw jestem tylko efektu wydechu, czy faktycznie powyżej 4000RPM będzie "kopnięcie".
Re: wałek shrick+chip RS2 co i jak..
Obyś się nie zdziwiłxxMAXIMxx pisze:G ma zrobione 800km od regeneracji. Nie ma bata 200 kucy będzie jak nic. Ciekaw jestem tylko efektu wydechu, czy faktycznie powyżej 4000RPM będzie "kopnięcie".
- xxMAXIMxx
Domyślam się, że to tylko pobożne życzenia. Tylko brzmienie będzie inne ;]
+1 dokladnie znam przypadki ze na zestawie jak podales wychodzilo 180pstoffic pisze:Obyś się nie zdziwiłxxMAXIMxx pisze:G ma zrobione 800km od regeneracji. Nie ma bata 200 kucy będzie jak nic. Ciekaw jestem tylko efektu wydechu, czy faktycznie powyżej 4000RPM będzie "kopnięcie".
- xxMAXIMxx
Nie wiem gdzie w okolicy jest hamownia 4x4. Zapytam na grupie małopolskiej.
najlepiej hamownia przed i po
co do tych bypassów to ja byłbym ostrożny , bo w razie spalania stukowego albo innej awarii zawór nie da rady upuścić ciśnienia bo przyblokuje go bypass
co do hamowni to ja swego hamowałem - wałek , kółko , chip - wszystko firma dbilas , silnik p ogeneralce, spreżanie po 11,2-11,5 na cylindrach , kolanko 180stopni FMIC nie oryginalny ale też sporych rozmiarów, wydech seria i wyszło 187KM i ok250Nm , a według tego co czytałem na forach i sklepach co sprzedają takie rzeczy do g60 to miało być ponad 200KM
hehe także różnie to bywa
p.s. przed remontem generalnym też hamowałem dwa razy przed zmianami i po zmianach i wyszło odpowiednio 154KM i 181KM tylko moment około 220-230Nm
pozdr.
pozdr.
- xxMAXIMxx
Odgrzewam kotleta
Auto pali jeździ po tym wszystkich modach, ale...
Ustawiłem rozrząd i zapłon tak jak Bóg przykazał i auto krztusi się, przerywa i ogólnie słabo jedzie. Ma takie momenty, że ma kopa strasznego, takiego że hej... ale to tylko "przebłyski". Kombinuję teraz z zapłonem, ustawiłem na 6st przy odpiętej niebieskiej wtyczce i wyrównały się obroty biegu jałowego. Może jakoś przyśpieszyć lub opóźnić zapłon??? Jakieś inne pomysły?
p.s. (Ta przegazówka przed ustawieniem zapłonu i odma są ważne???)
Pozdrawiam.
No i lipa, próbuję pół dnia na różnych ustawieniach zapłonu i nic nie pomaga. Na jałowym chodzi bardzo ładnie, równiutko etc. Jak się jedzie to ma takie przebłyski formy, powyżej 3,5-4,0 kRPM, ale poniżej strasznie słabo mu idzie rozpędzanie się. Masy posprawdzałem, wąż doładowania jest bardzo twardy... Jutro tylko zmienię kabel sondy lambda i na tym koniec pomysłów. Pomocy bo nie pojadę na Nysę.
Pozdrawiam.
- xxMAXIMxx
Ludzie pomóżcie, inaczej nie wyjadę na Nysę...
