Licznik Digital w 16V KR - kontrolki
strz88
Post autor: strz88 » wt maja 22, 2012 22:54
Witam.
Kupiłem Golfa 2 16V GTI KR 88' z licznikiem Digital. Ten że licznik ma następujące problemy:
- miga kontrolka płynu chłodniczego (cały czas) i nie pokazuje faktycznej temp,
- nie wyświetla się kontrolka hamulca ręcznego,
- MFA nie pokazuje temp zewnętrznej,
- złe wskazania poziomu paliwa (najczęściej po odpaleniu 32-35l),
- przy każdorazowym włączeniu licznika wyskakuje napis "INSP",
Czy ktoś zna przyczyny takiego zachowania licznika???
Co może być uszkodzone, do wymiany lub naprawy???
Gdzie szukać przyczyn???
Pozdrawiam i proszę o pomoc!
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt maja 22, 2012 23:21
strz88 pisze:- miga kontrolka płynu chłodniczego (cały czas) i nie pokazuje faktycznej temp,
- czy masz czujnik poziomu płynu chłodniczego (w zbiorniku)? Czu jak odepniesz wtyczkę od czarnego czujnika temperatury (z boku głowicy) i zewrzesz w niej piny, to wskazówka idzie na max?
strz88 pisze:- nie wyświetla się kontrolka hamulca ręcznego,
- zobacz, czy w skrzynce bezpieczników w pinie B1 masz biały kabelek
strz88 pisze:- MFA nie pokazuje temp zewnętrznej,
- sprawdź, czy masz czujnik w błotniku przednim lewym, pod zderzakiem;
malyktos
Re: Licznik Digital w 16V KR - kontrolki
Post autor: malyktos » wt maja 22, 2012 23:40
strz88 pisze:
Ten komunikat informuje o tym że należy wykonać przegląd (inspekcję) taki sam bajer ma np golf IV czy passat b5
strz88
Post autor: strz88 » śr maja 23, 2012 11:30
malyktos pisze:
strz88 pisze:
Jak skasować tą "INSPEKCJĘ" w tym liczniku???
Wróć do „Elektryka”
