cewka przegrzewa sie
Mk3, silnik 1,8 abs, 90koni, 95 rok
czy przyczyna przegrzewania sie cewki moze byc peknieta kopulka?
Cewka nagrzewa sie az parzy, nie daje iskry, dopiero gdzies tak po 10min moge odpalic
W tym przypadku gdy sie nagrzewa, w koncu sie spali? Cewka orginal
Re: cewka przegrzewa sie
jeśli sygnał jest, a iskry nie ma to cewka jest spalona.seba900 pisze:nie daje iskry
MK3 ADZ->AGU
A to oznacza że trzeba ją wymienić żeby się nie nagrzewała i dawała iskrę cały czas.
MK3 ADZ->AGU
- Paweł Marek
Oraz trzeba zadbać o jej zmasowanie do blachy do której jest przykręcona (lakier = izolator) a warto dorobić dodatkowy kabel masujący od śruby cewki do jakiejś śruby przy silniku
