Sportowe Tarcze i klocki HAMULCOWE EBC i ROTINGER i DYSTANSE
Tutaj znajdują się specjalne komercyjne oferty sprzedaży wybranych części i aut prowadzonych przez firmy bądź użytkowników forum.
Moderatorzy: QQxQ, Adek99, Borys
MAPET
DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Post autor: MAPET » pn maja 21, 2012 21:53
przelotowe od cen z www -15 zl upustu
30mm moga wyjsc drozej jesli sriby bylyby potrzbne 60mm bo sa one drozsze
przykrecane ok 290zl - 330zl na os
http://www.mapet-TUNING.com
Sebo91arl
Post autor: Sebo91arl » wt maja 22, 2012 13:43
potrzebuje dystanse 30mm do Golf IV 5x100 załozyc na to dlugie szpilki ? bo nie wiem czy tak dluga szpilka wytrzyma bo mam mocy troszke wiecej ?
MAPET
Post autor: MAPET » wt maja 22, 2012 14:56
szpilki czy sruby?
do 60mm sa sruby
Sebo91arl
Post autor: Sebo91arl » wt maja 22, 2012 15:26
no to normalnie komplet na przod i tyl 30mm plus sruby to jaki koszt mniej wiecej ? czy wystawic je np na 30mm przod i 35mm ??
Budżak
Post autor: Budżak » wt maja 22, 2012 16:03
Interesują mnie dystanse, 2szt. po 37mm każdy, rozstaw 5x100 na 5x112, otwór i kołnierz centrujący 57,1.
pankarol
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: pankarol » wt maja 22, 2012 16:03
[quote="MAPET"]przelotowe od cen z www -15 zl upustu30mm moga wyjsc drozej jesli sriby bylyby potrzbne 60mm bo sa one drozsze[/quote]
Z tego wynika, ze za 2x25mm przelotowe ze srubami place 189zl - 15zl = 174zl, zgadza sie?
A ile w takim razie wyniosa te 30mm ze srubami?
(tez przelotowe)
Sebo91arl
Post autor: Sebo91arl » śr maja 23, 2012 08:25
to samo pytanie 4 dystanse po 30mm na przód i tyl wraz ze srubami 20szt jaki to koszt ??
MAPET
Post autor: MAPET » pt maja 25, 2012 07:43
Sebo91arl pisze:no to normalnie komplet na przod i tyl 30mm plus sruby to jaki koszt mniej wiecej ? czy wystawic je np na 30mm przod i 35mm ??
dystanse 30mm przelotowe ze srubami 189pln na zamowienie
przykrecane 35mm 370pln za 2szt plus nakretki/sruby 3pln sztuka ; 30mm przykrecane 350zl na os + sruby/nakr
Budżak pisze:Interesują mnie dystanse, 2szt. po 37mm każdy, rozstaw 5x100 na 5x112, otwór i kołnierz centrujący 57,1.
37mm cena 390pln za 2szt plus nakretki/sruby 3pln sztuka
pankarol pisze:A ile w takim razie wyniosa te 30mm ze srubami?
(tez przelotowe)
wszytskie na zamowienie
dropsik9977
Post autor: dropsik9977 » pt maja 25, 2012 10:02
masz moze sruby dopasowane do dystansu 5mm do mk2 ?
potrzebuje 8szt moga byc uzywane a najlepiej by tak bylo :)
MAPET
Post autor: MAPET » sob maja 26, 2012 09:13
nie handluje uzywanymi
jaka dlugosc to ty musisz wiedziec
jakie masz sryjnie i do dystansu 5mm dluzsze
Sokol9185
Post autor: Sokol9185 » sob maja 26, 2012 16:56
witam mam problem ale nie znam się na tych dystansach mianowicie chciałbym założyć tą fele ale mi ociera z tyłu o belkę a przód o amortyzator tuleja co wchodzi w fele jest za mała nie wiem fela wygląda tak http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e69 ... 04b68.html" onclick="window.open(this.href);return false; wielkość feli 8.5j wszystkie 4 wielkość 17 rozmiar oponki 215/45 i takie pytanie czy da się to w ogóle założyć do mnie jakoś sensownie???
dropsik9977
Re: DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Post autor: dropsik9977 » sob maja 26, 2012 20:30
[quote="MAPET"]nie handluje uzywanymi
jakie masz sryjnie i do dystansu 5mm dluzsze[/quote]
no to wiec potrzebowal bym 3cm dlugosc calkowitego gwintu liczac z L czyli z tym nie nagwintowanym miejscem :)
MAPET
Post autor: MAPET » ndz maja 27, 2012 09:51
Sokol9185 pisze:witam mam problem ale nie znam się na tych dystansach mianowicie chciałbym założyć tą fele ale mi ociera z tyłu o belkę a przód o amortyzator tuleja co wchodzi w fele jest za mała nie wiem fela wygląda tak http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e69 ... 04b68.html" onclick="window.open(this.href);return false; wielkość feli 8.5j wszystkie 4 wielkość 17 rozmiar oponki 215/45 i takie pytanie czy da się to w ogóle założyć do mnie jakoś sensownie???
sam musisz okreslic jaka grubosc zeby ci nie obcieralo pozniej o nadkole
Small3r
Post autor: Small3r » ndz cze 10, 2012 13:43
Witam. Interesują mnie 4 dystanse zmieniające rozstaw. Rozumiem, że minimum aby mieć centrowanie to 17mm, więc - 2x17mm z centrowaniem oraz 2x20mm. Zmiana rozstawu z 4x100 na 4x108, centrowanie 57.1mm. Taki zestaw plus śruby. Czy dystanse są przykręcane do piasty, a do nich koła? Czy są przelotowe i przychodzi jedna długa śruba? Proszę o podanie ceny całego kompletu plus 16, ewentualnie 32 śrub. Pozdrawiam.
Wróć do „Oferty specjalne”
