Zmiana wentylatora z 3-piny na 2-piny
wegi
Post autor: wegi » ndz maja 13, 2012 20:19
Zmieniłem wentylator w MK2 1,6 TD z takiego,który miał 3 kable (2 plusy) na 2-pinowy z jednym plusem. Mam obecnie podłączony jeden z czerwonych plusów,jednak wydaje mi się,że wentylator załącza się później niż powinien. Nie wiem jaka jest zasada działania dwubiegowego (kiedy pojawia się + na różnych plusach). Czy mogę zewrzeć moje dwa czerwone razem i podłączyć do wentylatora? Jeśli nie, to który czerwony plus lepiej wybrać?
Toyota RAV4 II D-4D 2005
VW Golf II 1,6 TD 1V 1991
dawniej:
VW Passat B4 1,9 TDI AFN 1996
VW Golf II 1,6 D JP 1991
VW Golf III 1,6i + LPG ABU 1993
VW Golf III 1,9 TD Variant 1997
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz maja 13, 2012 20:21
Jeśli włącznik w chłodnicy został ten co był - lepiej wybrać czerwono-biały.
wegi
Post autor: wegi » ndz maja 13, 2012 20:29
Zico63b pisze:lepiej wybrać czerwono-biały.
to znaczy,że wcześniej się +12V pojawia?
dawniej:
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz maja 13, 2012 21:26
Przy założeniu, że nic nie zmienimy w połączeniach na włączniku w chłodnicy - na czerwono-czarnym napięcie jest przy ok. 105ºC a na czerwono-białym już przy 95ºC.
wegi
Post autor: wegi » śr maja 16, 2012 20:37
a mogę te czerwone plusy złączyć?
dawniej:
PawełekK
Post autor: PawełekK » śr maja 16, 2012 21:10
Tak, tylko że to nic nie da bo i tak wentylator załączy się przy 95 stopniach.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » śr maja 16, 2012 21:35
Ale w razie przepalenia jednej części włącznika załączy się przy 105 :jezor: wiec ja bym złączył :pub:
MK3 ADZ->AGU
Zico63b
Re: Zmiana wentylatora z 3-piny na 2-piny
Post autor: Zico63b » śr maja 16, 2012 22:27
ssarna1 pisze:Ale w razie przepalenia jednej części włącznika załączy się przy 105 :jezor: wiec ja bym złączył :pub:
...i choć to "nie po elektrycznemu" - to jest w tym ogromna, ludowa mądrość. Jest większa pewność, ze choć później- to jednak jakoś będzie chłodzony. W sumie = brawa!
wegi
Post autor: wegi » czw maja 17, 2012 13:04
Pytam, bo szczerze mówiąc do tej pory miałem podłączony czerwono-czarny,ale rzeczywiście podczas jazdy leśnej (specyfika pracy), w większości 2-bieg,wskazówka troche się wychylała ponad pion,ale wentylator się załączał, więc myślałem,że jest OK, teraz mam czerwono-biały i póki co (chłodniejsze dni) nie wiem czy tam się pojawia +12V.
czyli jeśli dobrze rozumiem, to przy 95 st. pojawia sie +12V na czerwono-białym, schładza i +12V znika. To po "jakiego wała" te drugie +12V, które się załącza przy 105 st.,skoro do tej temperatury "nie dopuści" wiatrak chłodzący przy 95st?? Rozumiem jakieś ciężkie warunki (+35st., stanie w korku itp.) ale przecież od 95st.caly czas pracuje wiatrak do momentu zbicia temperatury...czy sie myle?
dawniej:
ssarna1
Post autor: ssarna1 » czw maja 17, 2012 14:31
przy wyższej temperaturze załącza się 2 bieg
:pub:
MK3 ADZ->AGU
wegi
Post autor: wegi » pt maja 18, 2012 17:12
ssarna1 pisze:przy wyższej temperaturze załącza się 2 bieg
ale po co, skoro ten "pierwszy" schłodzi płyn do 90 stopni, i będzie tak długo chłodził aż temperatura obniży się??
dawniej:
Darnix
Post autor: Darnix » sob maja 19, 2012 22:54
Teoretycznie masz rację, że powinien go schłodzić, ale ten drugi bieg jest po to, że jak by się jakimś cudem na pierwszym biegu (wolniejszym od drugiego) nie udało się schłodzić płynu, to wtedy gdy temp. rośnie dalej to załącza się drugi bieg (szybszy od pierwszego) i ten już powinien sobie dać radę ze zbiciem temperatury :D
Przynajmniej tak mi się wydaje.
A czemu są dwa biegi a nie jeden? Może żeby oszczędzić energię? Bo po co wiatrak ma lecieć na pełnych obrotach (i pobierać zdecydowanie większy prąd) jak może lecieć wolniej i oszczędniej :)
ssarna1
Post autor: ssarna1 » ndz maja 20, 2012 20:03
wegi pisze:Zmieniłem wentylator w MK2 1,6 TD z takiego,który miał 3 kable (2 plusy) na 2-pinowy z jednym plusem.
halo tu Ziemia :kac: :bigok:
MK3 ADZ->AGU
wegi
Post autor: wegi » wt maja 22, 2012 20:29
Darnix pisze:gdy temp. rośnie dalej to załącza się drugi bieg (szybszy od pierwszego)
moim zdaniem wentylator chodzi zawsze z taka sama prędkością (tam nie ma przełożeń) a +12V jest zawsze takie same,ale może się myle,niech mnie ktoś naprostuje
ssarna1 pisze:halo tu Ziemia :kac: :bigok:
stąpam po niej ;)
dawniej:
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
