Zderzaki przód i tył + grill + felgi od GTI
r1u0d2y
Post autor: r1u0d2y » sob lut 25, 2012 18:13
Witam,
całość dotyczy Golfa z podpisu.
Jest on w wersji Highline, ale chciałbym zmienić zderzaki z przodu i z tylu na te z GTI.
Czy ktoś z forum robił już coś takiego? Czy będą bez problemu pasowały, czy trzeba jakieś uchwyty przespawać?
Pytanie mam tez co do tylnego zderzaka. Mój jest w wersji 1.4TSI, czyli ma jeden tłumik z podwójną rura po lewej stronie. GTI ma po jednej z obu stron. I teraz pytanie, czy ten szaro-czarny plastik, który jest na spodzie zderzaka i w nim wycięte są otwory na wydech/y, da się przełożyć z mojego zderzaka do tego z GTI. Z tego co oglądałem na zdjęciach na aukcjach, wydaje się to być oddzielna częścią, która jest zamocowana do zderzaka na jakiś zatrzaskach. Wie ktoś coś na ten temat?
Podobna sprawa z grillem od GTI. Czy wejdzie on bez problemu na miejsce starego?
I ostatnia sprawa. Golf stoi na standardowych 16''. Nie ma sportowego/obniżanego zawieszenia. Czy zakładał ktoś do takiego modelu 18'' kola? Chciałbym zostawić na zimę te 16'' a na lato mieć 18''. Ale nie wiem czy konieczne będzie zmienienie zawieszenia (obniżenie). Ma ktoś może zdjęcia jak wygląda Golfiacz na standardowym zawieszeniu na 18''?
Pozdrawiam!
Hankie
Auto: Mała czeska torpeda w kombi
Silnik: AZQ
Post autor: Hankie » ndz lut 26, 2012 17:17
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... -MKVI-Golf
Chyba wyższy się robi :)
mkIII [1Z] - cały ori, z kaseciakiem :)
KOLUS25
Post autor: KOLUS25 » wt maja 15, 2012 22:09
Ja mam teraz ten sam problem kupiłem nowego MK VI I zakładam felgi 18 cali 225/40 i zastanawiam się jak to będzie wyglądać.Wcześniej w mk IV miałem sprężyny Eibach - 30mm i było git teraz gwarancja nie puszcza ale jak będzie lipa to będzie posadzony -30mm
KOLUS25
Post autor: KOLUS25 » pt maja 18, 2012 22:03
Tak wygląda mój GOLF VI zawias w orgyinale 1,6 TDI Felga 18cali 8 ET 42 225/40
Obrazek Obrazek
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz maja 20, 2012 19:04
Hankie pisze:Chyba wyższy się robi
A pojęcie profilu opony znane jest koledze?
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
