Nie chłodzi klimatyzacja
Golf 4 rocznik 98 z climatronickiem TDI.
Dzis bylem nabijac odgrzybiać klime oraz wymieniać filtr kabinowy, wszystko pięknie lecz nie chłodzi mi auta i nie wiem czego to może byc przyczyna i jak z nia sie uporać jak ją rozpoznać.
na ECON klimatyzacja sie nie włącza, wiatraki nie chodzą przełączę na AUTO dam 18 stopni sprężarka cyknie wiatraki sie uruchomią wszystko jest ok, lecz nie chłodzi leci takie powietrze jak ze zwykłego nawiewu samochodowego. Nie wiem co to może byc za przyczyna, wszystkie bezpieczniki sprawdzałem i są ok. Miał ktoś podobny problem ?
Może termometr padł...to domysł ale wydaje mi się logiczny, jestem informatykiem
Nie mam pojęcia ale chłopaki znajda przyczynę na stówę. Yo.
sprawdz dwie wtyczki ktore masz nad rozrusznikiem oraz bezpiecznik na akumulatorze (pierwszy od prawej - widok od przodu auta)
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
Jeżeli byłeś nabić klimę to fachowiec powinien sprawdzić poprawność działania klimy po nabiciu.Jeżeli nie działa to jedź i reklamuj,niech włoży termometr w kratki i odczyta temperaturę.
prawidłowopawel1178 pisze:na ECON klimatyzacja sie nie włącza
sprężarka cyknie a czy kręci się kółko wewnątrz koła pasowego sprężarki czy stoi - bo wiesz cyknać to można..pawel1178 pisze:przełączę na AUTO dam 18 stopni sprężarka cyknie wiatraki sie uruchomią wszystko jest ok
robiłeś test vagiem lub samodiagnozę? Jak załączą się wiatraki i teoretycznie kręci się koło wewnętrzne kompresora to rurki są zimne? ciepłe?pawel1178 pisze:Nie wiem co to może byc za przyczyna, wszystkie bezpieczniki sprawdzałem i są ok.
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Re: Nie chłodzi klimatyzacja
To i ja się podepnę pod temat.
Mam podobny problem, golf MK IV 2002 rok, silnik AXR.
Powymieniane wszystkie filtry, klima nabita z dniem dzisiejszym a problem jest mianowicie:
Gdy na klimatroniku dam na LOW z nawiewów idzie chlodne powietrze, ale bez rewelacji.
Nie załącza się wiatrak na chłodnicy, brak jakichkolwiek objawów "działającej" lub "odpalającej" się klimy, żadnego cykania sprężarki, żadnych skoków obrotów, kompletnie NIC.
Bezpieczniki sprawdzone, wszystkie ok, na VAG-u również brak jakichkolwiek błędów.
Jaka może być przyczyna ? :F
eSCeZeto, tak jak pisał grg474, kółko we kręci się kółko wewnątrz koła pasowego sprężarki czy stoi. Jak stoi to padło sprzęgło bądź zasilanie. Czujnik temp...
ostanio robiłem kumplowi - wentylatory chodziła sprężarka nie - wina urwanego kabelka przy wtyczce 4pinowej na skrzyni biegów (kabelek odpowiedzialny za załączanie kompresora) - więc czasem warto spojrzeć co się dzieje.
eSCeZeto, obejrz bezpieczniki na akumulatorze + gniazda od tych bezpieczników (częsta usterka)
Będę mial dopiero możliwość po niedzieli sprawedzenia sprężarki oraz jej wtyczek tak więc pytanie dziś jak najlepiej dostane się do niej i gdzie dokladnie jest ona położona na kanał musowo wjeżdzać i od dołu zobaczę te kabelki przy wtyczkach sprężarki i rozrusznika ?
" onclick="window.open(this.href);return false;OMEGA pisze:eSCeZeto, tak jak pisał grg474, kółko we kręci się kółko wewnątrz koła pasowego sprężarki czy stoi. Jak stoi to padło sprzęgło bądź zasilanie. Czujnik temp...
Filmik wyżej przedstawiający kompletny brak niczego
Przewody chłodne (normalna temperatura otoczenia).
bezpiecznik 16, sterownik wentylatoróweSCeZeto pisze:Przewody chłodne (normalna temperatura otoczenia).
Jeśli chodzi o ten wewnątrz samochodu, sprawdzony - wszystko ok z nim.grg474 pisze:bezpiecznik 16, sterownik wentylatoróweSCeZeto pisze:Przewody chłodne (normalna temperatura otoczenia).
podmień sterownik wentylatorów
Ten pod aku ?grg474 pisze:podmień sterownik wentylatorów
Właśnie jeden gościu w NL mi o tym mówił, że może to być przyczyną.
